X3-02 вытащить контакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=6&t=10739 |
XMD [ 14 янв 2013, 21:22 ] | |
Заголовок сообщения: | X3-02 вытащить контакты |
Телефон был в руке когда рукой упали на ступеньку. Итог телефон практически сломан пополам. Шлейф гибко-жесткой пп отломан под корень, те ни юсб ни тач не работают. Телефон включается, дисплей с артефактами но показывает. Какими способами можно попробовать вытащить контакты? |
Shadow_user [ 15 янв 2013, 05:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X3-02 вытащить контакты |
Чисто теоретически и при прямых руках, все сигналы USB такие как D+ и D- ID можно вытащить из под D3300 |
XMD [ 15 янв 2013, 07:21 ] | |
Да я думал об этом уже. Не посмотреть вложение, к сожалению. Схема есть, но название микросхемы не нашел еще. |
brizz [ 15 янв 2013, 14:51 ] | |
В этом случае лучше всего прищепкой по F-bus слить фулл и оттуда уже с легкостью можно вытащить контакты. |
Shadow_user [ 16 янв 2013, 03:41 ] | |
2 brizz вы внимательно прочли первый пост? XMD писал(а): Телефон был в руке когда рукой упали на ступеньку. Итог телефон практически сломан пополам. Шлейф гибко-жесткой пп отломан под корень, те ни юсб ни тач не работают. Телефон включается, дисплей с артефактами но показывает. Какими способами можно попробовать вытащить контакты И теперь интересно узнать, вы счетчик сообщений накручиваете или не дочитали до конца? brizz писал(а): В этом случае лучше всего прищепкой по F-bus слить фулл и оттуда уже с легкостью можно вытащить контакты.
brizz [ 16 янв 2013, 06:08 ] | |
Там во первых не написано с какой стороны отломан под корень. Видеть бы фото, другой вопрос. А так самое оптимальное найти донора и поставить туда проц с флешкой. |
XMD [ 16 янв 2013, 07:31 ] | |
Красным отмечена линия отрыва. Получилось ДВЕ отдельных детали, шлейф и плата |
XMD [ 24 янв 2013, 09:30 ] | |
Получилось подцепиться к юсб. Система определила и поставила дрова. Так как тачскрина нет, не выбрать режим телефона. Пробовал соединить все контакты для тачскрина с шлейфа на плату, не заработал, хотя и прицеплял заведомо рабочий. Подскажите чем/какой программой дальше пробовать? |
brizz [ 24 янв 2013, 09:38 ] | |
Для этих целей лучше всего использовать программатор Best. Либо же попробуй Nokia suite. Если ТА определится, то ей сможешь сохранить контакты. |
iv2 [ 24 янв 2013, 11:54 ] | |
Только программатором для сюиты - тоже режим выбрать надо |
MSN [ 16 мар 2013, 11:39 ] | |
Подцепи к UFS и считай PM. Потом программой Pmtophonebook считываешь данные. |
alex01981 [ 16 мар 2013, 12:46 ] | |
Честно сказать глупая тема, из под USB в таком случае не вытащить. Судя по созданной теме вы не занимаетесь ремонтом сотовых и программатор вам покупать не к чему из-за одного раза, т.к. он стоит приличненько. Несите в СЦ, там вам вытащат за 300-500 рубликов. И вопрос решен, сами вы ничего без программатора не сделаете. А тем более уже и отпаять проц с флешкой. Там и паяльная станция нужна и не кривые руки. |
XMD [ 16 мар 2013, 17:31 ] | |
если вы внимательно читали тему, то можно понять что если подцепился к юсб на плате с оторванным шлейфом, то это значит что снята бга, к контактам подпаяны провода и поставлена обратно бга. Так что можно было не писать про станцию и руки. Да, ремонт для меня не заработок. Но иногда знакомые просят что нить посмотреть, не смог так и отдал. |
Shadow_user [ 17 мар 2013, 02:52 ] | |
MSN писал(а): Подцепи к UFS и считай PM. Потом программой Pmtophonebook считываешь данные. И как давно в новых nokia контакты в permanent memory? XMD писал(а): если вы внимательно читали тему, то можно понять что если подцепился к юсб на плате с оторванным шлейфом, то это значит что снята бга, к контактам подпаяны провода и поставлена обратно бга. Так что можно было не писать про станцию и руки. Да, ремонт для меня не заработок. Но иногда знакомые просят что нить посмотреть, не смог так и отдал. Если дело принципа то стоит купить Best, цена вопроса 1613 руб. и из Local Mode вычитать контакты из ТА. |
