Nokia E52 (ошибка при самотестировании) https://vlab.su/viewtopic.php?f=6&t=111032 |
alex-pro [ 14 янв 2021, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Nokia E52 (ошибка при самотестировании) |
Всем привет Телефон Nokia E52. Телефон не залит, при осмотре никаких повреждений платы и деталей нет, а также разъемов. До ошибки при самотестировании телефон начал с некоторой периодичностью не включаться. Только вибрация, изображения нет. Если запустится (с N-го раза), то работал без каких-либо проблем. Теперь при включении ТА пытается запустится, после логотипа nokia появляется надпись: "ошибка при самотестировании телефона обратитесь к поставщику" Как определить, что мешает загрузке? Можно его оживить? Сброс с нажатием нескольких клавиш не делал, т.к. желательно бы достать телеф. книгу. |
felix2604 [ 14 янв 2021, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nokia E52 (ошибка при самотестировании) |
Феникс на комп и шить... |
alex-pro [ 14 янв 2021, 13:44 ] | |
felix2604 Какая версия Феникса будет оптимальнее или тут без разницы? А как быть со всякими RPL, симлок итп? Несколько дней читаю и изучаю инфу по данной платформе BB5. Инфы много разрозненной, еще нет четкого представления о решении проблемы. |
felix2604 [ 14 янв 2021, 13:56 ] | |
Феникс и прошивка на аллнокии выложены, версия по коду телефона смотрите. Данные будут удалены, согласуйте заранее. |
saiken2006 [ 09 май 2022, 20:24 ] | |
Если пишет "ошибка при самотестировании телефона" то это полетели сертификаты, прошивка может не помочь! |
