Nokia N900 не работает WiFi https://vlab.su/viewtopic.php?f=6&t=1330 |
tosol [ 13 дек 2010, 15:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Nokia N900 не работает WiFi |
Здраствуйте. Nokia N900 не находит сети WiFi. Первым делом начал смотреть по прошивкам. Стояла версия RX-51_2009SE_10.2010.19-1_PR_COMBINED_MR0_ARM.bin поставил RX-51_2009SE_20.2010.36-2_PR_COMBINED_MR0_ARM.bin не помогло, перешил RX-51_2009SE_10.2010.13-2.VANILLA_PR_EMMC_MR0_ARM.bin - сделал его как из коробки - тоже самое. По железу пока лезть нехочу потому как точно не уверен что все софтовые решения испробовал. Кстати сброс настроек не дает сделать - запрашивает код телефона который не сбрасывается (12345 не подходит) |
svyatosha2006 [ 27 дек 2010, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nokia N900 не работает WiFi |
разбери и проверь плату на наличие окисов от воды. Думаю тут проблема не софтовая. |
elektronik [ 22 янв 2011, 17:08 ] | |
я как раз напротив,считаю чистая проблема софт |
tosol [ 22 янв 2011, 22:03 ] | |
проверить уже возможности нет. клиент забрал аппарат. |
BardakadraB [ 01 фев 2012, 20:12 ] | |
Такая же проблема. А началось всё с того, что перестал работать Bluetooth. Не находит другие телефоны и его не видят другие трубы., комп тоже не видит. В настройках всё верно. Wi-Fi в это время работал на ура, т.к. цеплялся к WAP (Беспроводная точка доступа англ. Wireless Access Point) Zyxel Keenetic без проблем. Вскоре решил дело с Bluetooth поправить (требовали окружающие). Где-то услышал, что у Wi-Fi и Bluetooth один и тот же передатчик. Решил, что всё дело в софте. Перепрошил трубу (Nokia N900) ![]() ![]() |
egoiste [ 24 окт 2012, 00:03 ] | |
BardakadraB писал(а): Такая же проблема. А началось всё с того, что перестал работать Bluetooth. Не находит другие телефоны и его не видят другие трубы., комп тоже не видит. В настройках всё верно. Wi-Fi в это время работал на ура, т.к. цеплялся к WAP (Беспроводная точка доступа англ. Wireless Access Point) Zyxel Keenetic без проблем. Вскоре решил дело с Bluetooth поправить (требовали окружающие). Где-то услышал, что у Wi-Fi и Bluetooth один и тот же передатчик. Решил, что всё дело в софте. Перепрошил трубу (Nokia N900) ![]() ![]() В терминале, под рутом, диспетчер приложений само собой закрыт: Apt-get install aircrack-ng -f Название проги точно не вспомню "aircrack как то там", нужно уточнить в диспетчере приложений. -F на конце подтянет все зависимости, в том числе должен подтянуть и недостающие драйвера. Если не поможет, можно поспрашивать на миигос ру у бородатых линуксойдов, как в терминале проверить включен ли софтово wlan. "Кернел повер" тоже подтягивает нужные драйвера, и с ним многие проблемные вещи начинают работать нормально, но это модуль обновления ядра так что вам решать ставить его или нет. tosol писал(а): Здраствуйте. Nokia N900 не находит сети WiFi. Первым делом начал смотреть по прошивкам. Стояла версия RX-51_2009SE_10.2010.19-1_PR_COMBINED_MR0_ARM.bin поставил RX-51_2009SE_20.2010.36-2_PR_COMBINED_MR0_ARM.bin не помогло, перешил RX-51_2009SE_10.2010.13-2.VANILLA_PR_EMMC_MR0_ARM.bin - сделал его как из коробки - тоже самое. По железу пока лезть нехочу потому как точно не уверен что все софтовые решения испробовал. Кстати сброс настроек не дает сделать - запрашивает код телефона который не сбрасывается (12345 не подходит) может антенка или контактики антенки? А еще на 900ке вайфай капризный, через меню быстрого подключения может не найти вафлю или не подключится, в таких случаях есть смысл сделать через параметры->интернет соединения->Соединения->создать |
