lumia 800 не заряжает батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=6&t=27178 |
flashmax [ 15 дек 2014, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lumia 800 не заряжает батарею |
Сам телефон включается? После чего появилась неисправность? Состояния платы? USB соединения с ПК работает? В включенном состоянии, на ЗУ реагирует хоть как-то? Очень мало инфы от вас. Мосфет Q1200 не участвует в зарядке. Он коммутирует питания всего телефона, за исключениям U2601 и самого КП U1000(PM8058). Ключ зарядки - это U1200. Но судя по напряжению VPH_PWR 4.2V - с ним все в порядке. PM8058`ом управляет CPU, который по выводам DP DM определяет что подключено - кабель или ЗУ, и посылает нужный сигнал на PM8058. Возможный причин может быть много - нужно сузить цепь поиска. Проверьте цепи BSI\Btemp, USB коннектора. И про вопросы выше не забудьте. |
qvant [ 09 май 2015, 14:57 ] | |
Проверьте цепи BSI\Btemp - соглашусь ! проверьте на наличие обрыва! |
mojon [ 23 июл 2015, 23:57 ] | |
Извиняюсь за пропадание. Сам телефон включается? - нет, не включается. После чего появилась неисправность? - после последнего подключения к зарядке телефон стал греться, но не заряжал батарею. Телефон работал на оставшемся заряде. Состояния платы? - вода не попадала. USB соединения с ПК работает? - определяется как В включенном состоянии, на ЗУ реагирует хоть как-то? HID совместимое устройство и USB устройство ввода. Носил в СЦ. там пропаяли разъём зарядки. И сказали что наверное надо менять дисплей. Телефон забрал, сижу и думаю заказывать у китайцев дисплей!? теперь напряжение на батарею идёт, но не включается. Как проверить что не рабочий дисплей? |
megaman07 [ 12 окт 2015, 11:58 ] | |
Периодически появляются такие дисплеи... На шлейфе можно обнаружить КЗ. Возникает из-за попадания песка под дисплей, шлейф продавливается и замыкает дорожки(верхнюю и нижнюю)... решается обнаружением точки и зачистки вокруг дорожки массы... Если без дисплея нормально обнаруживается и нет времени возиться со шлейфом, заказывайте новый... |
