не работает n82 https://vlab.su/viewtopic.php?f=6&t=2890 |
pantilopa [ 23 май 2011, 13:59 ] | |
Заголовок сообщения: | не работает n82 |
Перестал включаться nokia n82, у меня сломалось гнездо для зарядки ия заряжал его подключением двух проводов к самой батареи. В очередной раз когда я его включал с подсоединенными проводами он резко выключился и больше не включался. Какая поломка в этом случае может возникнуть? |
walshul [ 23 май 2011, 20:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: не работает n82 |
контроллер питания сдох |
ravan [ 23 май 2011, 20:53 ] | |
walshul писал(а): контроллер питания сдох как вариант АКБ загнулось pantilopa писал(а): Перестал включаться nokia n82, у меня сломалось гнездо для зарядки ия заряжал его подключением двух проводов к самой батареи. В очередной раз когда я его включал с подсоединенными проводами он резко выключился и больше не включался. Какая поломка в этом случае может возникнуть? хорошее решение, которое дает мастерам заработать на хлеб |
Killnoob [ 24 май 2011, 19:40 ] | |
На блок питания подцепи телефон и попробуй включить |
tosol [ 24 май 2011, 19:57 ] | |
pantilopa писал(а): Перестал включаться nokia n82, у меня сломалось гнездо для зарядки ия заряжал его подключением двух проводов к самой батареи. В очередной раз когда я его включал с подсоединенными проводами он резко выключился и больше не включался. Какая поломка в этом случае может возникнуть? отнесите телефон в мастерскую и отдайте на ремонт. |
TANOL [ 24 май 2011, 22:38 ] | |
pantilopa писал(а): Перестал включаться nokia n82, у меня сломалось гнездо для зарядки ия заряжал его подключением двух проводов к самой батареи. В очередной раз когда я его включал с подсоединенными проводами он резко выключился и больше не включался. Какая поломка в этом случае может возникнуть? Судя по вашим сообщениям, то Вы ищите сервис мануал на нокия N82. Позвольте задать нескромный вопрос:Что Вы с ним будете делать если вместо того чтобы поменять коннектор зарядки или воспользоваться "лягушкой"для зарядки Вы подаёте напряжение напрямую на разъём Акб? Сколько вольт подавали?Если был плохой контакт на АКБ и подавали >7-8v,то эти вольты пошли напрямую. Какой ток от Б.П.потребляет? |
jek@@ [ 03 июн 2011, 11:19 ] | |
Мдяя....спалил 100% |
TANOL [ 03 июн 2011, 15:03 ] | |
jek@@ писал(а): Мдяя....спалил 100% Что именно,авильму,бетти,ум,проц? |
