nokia 5130c-2 обломаны контакты под sim https://vlab.su/viewtopic.php?f=6&t=3647 |
dimklimenko [ 09 авг 2011, 01:20 ] | |
Заголовок сообщения: | nokia 5130c-2 обломаны контакты под sim |
nokia 5130c-2 обломаны контакты под sim, все ли они используются? |
kliff [ 09 авг 2011, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: nokia 5130c-2 обломаны контакты под sim |
не используется только один- тот который рядом с массой. |
ravan [ 09 авг 2011, 20:06 ] | |
поменять не проблемно.фен в руки и вперед. |
ilgar [ 30 авг 2011, 18:03 ] | |
можно хотя-бы фото? А вообще взять мокроскоп и пояльник!!! и немного терпенья. |
sergeizzz [ 10 сен 2011, 02:47 ] | |
покупай новый сим приемник.снимаются очень плохо.ломаются. |
harchebnikov [ 10 сен 2011, 04:15 ] | |
Да ну, с донора с платы с которой снимаете конектор, грейте не сверху, а с другой обратной стороны платы, и все сниматся и не ломается и будет как новое. |
foxsan [ 20 сен 2011, 16:01 ] | |
когда снимать будешь, нанеси паяльником по капле сплава вуда на каждый контакт. легче снимется и не перегреешь ничего |
pmaster [ 10 окт 2011, 13:08 ] | |
390 градусов и всё отлично и так снимается. |
master-x4 [ 15 дек 2011, 13:19 ] | |
pmaster писал(а): 390 градусов и всё отлично и так снимается. При такой температуре, вздуется плата, и сгорит вся пластмасса, 280 градусов греть нужно. |
motocrossfast [ 17 дек 2011, 19:46 ] | |
Я делаю так: грею феном снизу, а сверху помогаю паяльником. Отстает за секнды... |
MobilaGSM [ 10 апр 2012, 10:14 ] | |
Сплав розе и вуду еще никто не отменял, подмешиваешь в припой которым припаяны контакты и потом снимаешь феном на 220-250 градусов |
KonstantinVoskr [ 12 апр 2012, 01:28 ] | |
kliff писал(а): не используется только один- тот который рядом с массой. Почему это не используется? На нем висит шина BSI ( если в обрыве- то заряд не будет происходить должным образом, а так де возможно ТА не будет распознавать вставленную симкарту). А вообще ТС, откройте схему и посмотрите сами что и куда идет. |
Dens11 [ 12 апр 2012, 07:43 ] | |
KonstantinVoskr писал(а): kliff писал(а): не используется только один- тот который рядом с массой. Почему это не используется? На нем висит шина BSI ( если в обрыве- то заряд не будет происходить должным образом, а так де возможно ТА не будет распознавать вставленную симкарту). А вообще ТС, откройте схему и посмотрите сами что и куда идет. Добрый день! речь идет не о контактах батареи (Vbat BSI GND), а о контактах SIM конектора, в котором действительно не используется один контакт. |
dadvitamin [ 05 май 2012, 22:55 ] | |
master-x4 писал(а): pmaster писал(а): 390 градусов и всё отлично и так снимается. При такой температуре, вздуется плата, и сгорит вся пластмасса, 280 градусов греть нужно. Хотел бы я увидеть как Вы отпаяете что-то на 280гр термовоздушной паяльной станцией, дело в том датчик температуры установлен в сопле фена. Температура на плате и на паялке это две разные вещи и они в корне отличаются, в зависимости от калибровок паяльной станции, на моей например разница в 150 градусов. |
MobilaGSM [ 07 май 2012, 09:06 ] | |
Тут дело в чем или калибруйте станцию или по собственному опыту, если вы долго работаете на этой станции, вы сами понимаете какую температуру в попугаях выставлять на станции ) |
Declarius [ 23 авг 2012, 12:05 ] | |
У меня получалось по ситуации, либо снять металл. крышку (сначала паяльником по местам пайки со сплавом розе, потом фен на 250) и напаять на место обломанного контакта другой, либо опять сплав розе паяльником по доступным местам пайки и сверху фен на 350 (снимается быстро), новый SIM ридер ставить с прогревом снизу на 350 и немного розе. |
Shar52 [ 23 авг 2012, 20:04 ] | |
во избежании вздутия платы, перекосов, выхода из строя микросхем особенно RF части, а также cpu+flash телефоны особенно нокиа паяются с нижним подогревом!!!!!!!!!!!!!! |
master-x4 [ 15 фев 2013, 19:03 ] | |
Вы несёте полную чушь, никакого нижнего подогрева НЕ ТРЕБУЕТСЯ! |
