Текущее время: 22 ноя 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: 5800 не видить сим карту
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 11:54
Заблокирован
ребята 5800 не видит сим кату, что может быть...
 Заголовок сообщения: Re: 5800 не видить сим карту
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 12:35
Как вариант - окисление контактов, непропай... Телефон разбирали ваще?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 16:04
Заблокирован
первый человек кто разбирал телефон это я,по словам клиента,окисления нету...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 17:10
Прозвонка контактов симдержателя(тестер в режиме прозвонки диодов),наличие напр. Vsim1,перекатка-замена N2200.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 00:46
перекатывать контроллер питания и процессор вот что поможет точно
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 07:19
на С2700 меряем питальник, далее только Avilma (предпологаю что элементарные вещи ТС сделал)!
Но, с таким уровнем, да еще и такой толефон - лучше в мастерскую отнеси, пока тело еще живое и включается!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 15:28
Смотри под стекло сим. снымай перемычкы бросай и ракета. :-):
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 18:34
А чисто ради спортивного интереса, можете меня носом ткнуть где там стекло сим?
А если по теме, то правильно писал metra, лезь к авилме.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 23:16
Какой "Питальник", вы наверное имели в виду напряжение Vsim1? Так его и не промеряешь особенно ввиду его кратковременного появления. Первое что нужно проверить это коннектор Sim часто бывает пользователи впихивают Sim карты и отламывают ламели ну а дальше по цепи снимаете Avilmas и прозваниваете цепи, если они целые меняете Avilmas
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 01:12
Если и замена Avilmas не поможет перекатывать процессор. У этих телефонов в виду хлипкости платы трещины по пайкам за здрасте. Большую часть проблем решает просто перепайка проц флеш и контроллера питания особенно если была вода или ударили его
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 10:27
взависимости от того с чего началось. если няли сильно, то советую проверить напрги. а если не найдешь то начинай с пропая проца
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 16:42
стекляшка симки,многократно проверено
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 21:45
я бы еще цепь bsi проверил и подкинул другую акб.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 18:23
Где вы в 5800 по схеме или на плате видели EMIF Filter на SIM?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 18:53
Понимаю,что тема древняя..Сам бился и искал,а ларчик просто открывался.. :ti_pa:
В данном ТА Sim-карту в скрытый холдер вставлять надо по шаблону,не до упора))
Может кому-то пригодится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4 - недействительная сим , ошибка сим карты
в форуме iPhone
maks.zhomkov
16184
18 сен 2016, 03:45
maks.zhomkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC One V не видит сим карту
в форуме HTC
amel77
10931
21 сен 2016, 12:22
amel77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTS One S не видит сим карту
в форуме HTC
Hoodlum
27 янв 2023, 10:17
Shematik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Note 10.1 не видит сим карту
в форуме Samsung
vicktor956
22 авг 2019, 01:26
vicktor956 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY m6-1221er (la-8712p rev 1.0) Не видить дисководы
Muhammad
27 фев 2019, 21:11
Muhammad Перейти к последнему сообщению
