Текущее время: 16 июн 2024, 08:14
 Заголовок сообщения: Нокиа н76 После замены шлейфа синий дисплей.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 21:38
Заменил шлейф на нокиа н76 После замены шлейфа синий дисплей.Заметил што разем на плате под шлейф в окисе.Помел.Посушил результата не какого.
 Заголовок сообщения: Re: Нокиа н76 После замены шлейфа синий дисплей.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 02:31
С этим N76 надо быть поаккуратнее при снятии шлейфа.
Скорее всего при снятии старого шлейфа оторвал пятаки под коннектором.
Схему "в зубы" и мультиком можно вызвонить где обрыв.
На майне стекляшка Z2401 жива и зачем меняли шлейф?
Если обрывы на плате дисплея,то могу выложить солюшку.Сам когда то попался с этим,схему дисплейной платы не нашёл,вот пришлось сделать фото где указал что и как.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 19:54
Посинел дисплей.Первым делом хазяин тела подкинул шлейф.Я розобрал и увидил окись под стекляхой и на раземе.Нет ли схемки? стекляху на перемычки поменять.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 20:03
Есть схемки
 ! RatZ писал(а):
Прикрепленный файл удалил.
1. Эта схема уже есть на форуме. Нарушение правил форума ч. II п. 10
2. Посмотрите правила, а именно ч. II п.12
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 20:09
Пробуйте,стекляшка EMIF10-LCD02F3.
Вот солюха:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 16:35
Поднял разем на шлейф.Подним дорожки одгнили...Тему закрываю(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8207
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G570 (LA-6753P) После повреждения шлейфа белый дисплей
Akir1
4764
14 окт 2014, 20:22
agent-malder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нокиа 8600 зарядку видит как USB
в форуме Nokia
perik777
4114
02 авг 2018, 15:46
Jokers90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53BE (la-7325p) после замены шлейфа вместо черного- зеленый.
gigaprice
09 ноя 2014, 15:17
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЕ работает стилус после замены шлейфа зарядки на Samsung Note 4
в форуме Samsung
Гектор
18 янв 2017, 19:02
mazter Перейти к последнему сообщению
