Текущее время: 20 июн 2024, 02:10
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Nokia n73 белый дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2012, 21:03 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
sparko писал(а): Здравствуйте,ТА после удара,нет изображения на дисплеи,прогрел omap результат тот же Зачем нужно было сразу греть ОМАП? Стёкла около коннектора смотрели?
Последний раз редактировалось TANOL 19 янв 2012, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Nokia n73 белый дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2012, 00:14 |
sparko писал(а): так по схеме там же сразу на омап идет,или я не правильно понимаю Да,действительно с дисплея идёт на омап.Прошу прощения,спутал с н76. Посмотрите на коннекторе X6507: на 10 пине 2,8в и на 15 пине 1,8вольт. Не мешало бы пропаять коннектор,дисплей поменять.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Nokia n73 белый дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2012, 03:18 |
sparko писал(а): дисплей подкидывал рабочий,разъем пропаивал,на счет напряжений завтра замеры сделаю Омап надеюсь не на компаунде сидит?
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Nokia n73 белый дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2012, 23:56 |
alexbasf писал(а): С помощью тестера (положение "измерение диодов" , + щуп на корпус, меряем минусовым щупом) на выкл. теле проверяем все активные цепи ( D0-D7, RESX, CSX и т.д.) Показания тестера на таких сигналах долно быть примерно одинаковое. Если оличается или отсутствует вообще - делаем выводы о той цепи. В идеале проверить сигналы осциллографом. И наконец , часто бывает отслоение "юбки" OMAPa и поможет только замена. Также возможны обрывы дорожек под OMAP. Но это всё потом - сначала проверяем всё активные сигналы. Для упрощения поиска неисправности прилагаю картинку. Эта картинка называется:Трасировка до OMAP Можно проверить целостность цепи прозвонкой с коннектора дисплея на юбку ОМАПа. И если какой не звонится один-два можно подцепиться аккуратно проводками к юбке . К примеру,не звонится с коннектора пин 1 ,смотрим по схеме цепь: "21" --MESSI_VIDEO(21:0)-G20. Смотрим даташит омапа G20-это 221 на юбке и кидаем проводок.
STELS
Заголовок сообщения: Re: Nokia n73 белый дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2012, 01:05 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 01:33 Наличности на руках: 46.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Салават
KonstantinVoskr писал(а): сделать чек и выложить лог, а т не понятно, APE часть откликается или нет, очень похоже на то что она "отвалилась" после удара. Смысла нет, если тело включается то на чеке АПЕ часть будет видна. А вот снять ОМАП и пройтись оплеткой и проверить на предмет отбитых пятаков...угловые пятаки частенько в отвале.
KonstantinVoskr
Заголовок сообщения: Re: Nokia n73 белый дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2012, 22:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5980_1314513068.jpg) |
Зарегистрирован: 28 авг 2011, 10:24 Наличности на руках: 1.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Vrn
STELS писал(а): KonstantinVoskr писал(а): сделать чек и выложить лог, а т не понятно, APE часть откликается или нет, очень похоже на то что она "отвалилась" после удара. Смысла нет, если тело включается А где ТС написал, что ТА полностью включается? что то не видел. Из описанного видно что при попытке включения- нет изображения.
splin2
Заголовок сообщения: Re: Nokia n73 белый дисплей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 мар 2012, 00:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=819_1328815344.jpg) |
Зарегистрирован: 03 окт 2010, 23:55 Наличности на руках: 15.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: СССР
sparko писал(а): Здравствуйте,ТА после удара,нет изображения на дисплеи,прогрел omap результат тот же после удара в первую очередь отрываются крупные по площади пайки микросхемы. прогрев - не панацея. перекатать процессор - делов максимум на час.
