DAG_05 писал(а):
Принесли поменять сетевой кабель,телефон работал только сеть не показывал,шас ни подсветки ни изображения,поменял кристалик прозванил катушку на подсветку ни какого толка
насколько я помню, на этой модели ни подсветки, ни катушки на подсветку - нету! технология OLED работает без подсветки!
поэтому можно считать что пропало изображение.
а вариантов поиска поломки не так уж и много:
1.померять два напряжения на разьеме дисплея: 1,8 и 2,8
2.проверить остальные контакты на обрыв
3. стекляху заменить перемычками, и еще раз проверить контакты на обрыв..
разьем- стекляха - поц - два источника 1,8 и 2,8
да.. и еще:
DAG_05 писал(а):
крсисталики менял рядом с коннектором которые
так называемые вами "кристалики" или криво стоят, или при их замене поплавился разьем дисплея
