Добрый день, форумчане Имею утопленника, прочистил, телефон при включении с сим-картой как только дело доходит до поиска сети сразу же перезагружается. Если включить без сим-карты, он работает нормально, но стоит только набрать 911 и нажать Вызов, телефон мгновенно уходит в перезагруз. Все подряд микросхемы поднимать не хочу, так как они чувствительны к перегреву, хотелось бы знать с чего начать.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Nokia C6-01 при нажатии на Вызов перезагружается
Добавлено: 25 янв 2012, 18:54
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91 Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Я бы начал с батареи. Если батарея дохленькая, то телефон при нахождении сети может выключаться или перегружаться, поскольку передатчик тянет относительно большой ток.
TANOL
Добавлено: 25 янв 2012, 20:45
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05 Сообщения: 181 Откуда: Kursk
И ещё в районе передатчика окислы и сам передатчик смотреть.
andreyclk
Добавлено: 01 мар 2012, 18:18
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 01:48 Наличности на руках: 4.96 Сообщения: 117 Откуда: Україна Заблокирован
Подключите к БП и посмотрите потребление какое!Если в норме тогда пробивать шить а если нет тогда как советовал человек смотреть в сторону усилителя мощности
