Текущее время: 20 июн 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: Нокия 7900
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 19:28
Заблокирован
Принесли поменять сетевой кабель,телефон работал только сеть не показывал,шас ни подсветки ни изображения,поменял кристалик прозванил катушку на подсветку ни какого толка
 Заголовок сообщения: Re: Нокия 7900
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 20:49
Нет там катушки на подсветку, как и преобразователя подсветки. Там OLED дисплей.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 21:13
Заблокирован
OLED это что и где находиться
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 13:33
Заблокирован
Ребята можеть поможете
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 21:30
Чем помочь то? сделать за вас?
Тестер в руки и в бой. Схема имеется.
Что за кристалик меняли? Позиционное обозначение?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 22:15
могли повредить шлейф дисплея, когда эта модель была популярна, часто после разборки приносили с дохлыми дисплами, почти всегда восстанавливал тонкими проволочками
вот схема телефона, если прилепилась
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 13:11
Вложение:
Обрыв шлейфа дисплея.
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 15:29
Заблокирован
дело ни в шлейфе и ни в экране ,подкинул другой рабочий экран то же самое
Заблокирован
крсисталики менял рядом с коннектором которые
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 21:27
насколько я помню, на этой модели ни подсветки, ни катушки на подсветку - нету! технология OLED работает без подсветки!
поэтому можно считать что пропало изображение.
а вариантов поиска поломки не так уж и много:
1.померять два напряжения на разьеме дисплея: 1,8 и 2,8
2.проверить остальные контакты на обрыв
3. стекляху заменить перемычками, и еще раз проверить контакты на обрыв..
разьем- стекляха - поц - два источника 1,8 и 2,8
да.. и еще:
так называемые вами "кристалики" или криво стоят, или при их замене поплавился разьем дисплея
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнка HP 7900
в форуме HP
Edward1
26 апр 2016, 13:59
wolf82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI
tig_res
10 авг 2017, 19:02
tig_res Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7900 Опознать элементы возле мультика
в форуме MSI
vic_vitebsk
21 мар 2023, 17:53
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телефон НОКИЯ
alezru
14 июл 2014, 10:31
strix-iwan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нокия 1202-2
в форуме Nokia
Кама123
27 апр 2016, 10:49
alex2211 Перейти к последнему сообщению
