Nokia 5530 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=6&t=6225 |
Віктор007 [ 14 мар 2012, 01:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Nokia 5530 не включается |
Здравствуйте! Прошу о помощи! Телефон 5530. Работал плеер и разрядился аккум. После зарядки не включается-только кратковременное подергивание вибро. Пробовал прошить JAF 1.98.62 + JAF test 2.0 в режиме Deal mode последней версией. Все делаю по инструкции . Процес идет, включается подсветка экрана, а в последний момент вместо перегрузки -несколько раз зажгется экран разным цветом и отключается. Пробовал несколько раз - результат тот-же. |
alibom [ 14 мар 2012, 02:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nokia 5530 не включается |
Как ведет себя при подключении зарядного? есть индикация? после прошивки в Local есть? Где логи прошивки, Chek, Info? |
KonstantinVoskr [ 14 мар 2012, 03:08 ] | |
Тут скорее всего поможет Full Erase, Eno, SW и если все норм заработает- то тогда покупаем RPL, проливаем, sx4 и 1 и 309 блоки PM-а и радуемся) |
rychagov [ 14 мар 2012, 16:31 ] | |
KonstantinVoskr писал(а): Тут скорее всего поможет Full Erase, Eno, SW и если все норм заработает- то тогда покупаем RPL, проливаем, sx4 и 1 и 309 блоки PM-а и радуемся) для начала попробовать слить npc и simlock, если получится-повезло, нет-тока rpl |
Віктор007 [ 14 мар 2012, 23:45 ] | |
Пробовал шить без зарядки и с зарядкой. Экран зажигается белым цветом с момента: Stage 2 starting..........PUBKEYS already sent... Отличие в самом конце (Restarting CMT... ): с блоком питания вместо перегрузки -несколько раз ( 3-4)переключиться экран с белого на цветное и отключается, а без блока-темный экран . Отключаю,пробую включить-не включается,экран темный и только кратковременное подергивание вибро. JAF version 1.98.62 Detected PKEY: 90008DC4 Card life counter: 99.99% P-key nokia module version 01.02 FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!! USB Cable Driver version: 7.1.69.0 Changing mode...Done! FILES SET FOR FLASHING: MCU Flash file: NONE PPM Flash file: NONE CNT Flash file: NONE APE Variant file: NONE Searching for JAF saved location of ini... Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\ Searching for default location of ini... Checking path: \Products\RM-504\ Searching for JAF saved location of ini... Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\ Scanning ini files... Searching for default location of ini... Checking path: \Products\RM-504\ Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\ FILES SET FOR FLASHING: MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_prd.core.C00 PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_prd.rofs2.V05 CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_C01_prd.rofs3.fpsx APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_32.0.007_001_000_U002.uda.fpsx Languages in ppm: English,German,Hungarian,Ukrainian,Russian,Romanian,Bulgarian Changing flashing settings... Searching for default location of ini... Checking path: \Products\RM-504\ Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\ FILES SET FOR FLASHING: MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_prd.core.C00 PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_prd.rofs2.V05 CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_C01_prd.rofs3.fpsx APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_32.0.007_001_000_U002.uda.fpsx Languages in ppm: English,German,Hungarian,Ukrainian,Russian,Romanian,Bulgarian Detected P-KEY: 90008DC4 P-key nokia module version 01.02 Init usb communication... PRESS POWER ON NOW! Searching for phone...Found Sending RAW loader... Using 009.012.005 Elf2flash 09.11.000 CMT RAW loader... Patching RAW boot step1... Patching RAW boot step3... Sending RAW Loader... ....................Loader Sent! Stage 2 starting..........PUBKEYS already sent... .......Phone prepared OK! Waiting for the phone to boot... Searching for phone... Status byte: 8000 Selecting CMT flash... Result: 0000 Phone is in flash mode... CMT blocks: 588, APE blocks: 0 Erasing cmt... Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_prd.core.C00... Erasing cmt zone 00040000 - 00082FFF ... Erase result: 0000 Erasing cmt zone 00083400 - 003FFFFF ... Erase result: 0000 Erasing cmt zone 00400000 - 007FFFFF ... Erase result: 0000 Erasing cmt zone 00800000 - 00D5FFFF ... Erase result: 0000 Erasing cmt zone 00D60000 - 09E5FFFF ... Erase result: 0000 Partition result: 0014 Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_prd.rofs2.V05... Erasing cmt zone 07360000 - 0935FFFF ... Erase result: 0000 Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_C01_prd.rofs3.fpsx... Erasing cmt zone 09360000 - 09E5FFFF ... Erase result: 0000 Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_32.0.007_001_000_U002.uda.fpsx... Erasing cmt zone 09E60000 - 0F71FFFF ... Erase result: 0000 Send CMT CFG... Writing cmt... Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_prd.core.C00... Sending CMT HASH for ADA Sending CMT HASH for KEYS Sending CMT HASH for PRIMAPP Sending CMT HASH for RAP3NAND Sending CMT HASH for PASUBTOC cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending... Sending CMT HASH for SOS*UPDAPP Sending CMT HASH for SOS*ENO Sending CMT HASH for SOS*DSP0 Sending CMT HASH for SOS*ISASW Sending CMT HASH for SOS+CORE Sending CMT HASH for SOS+ROFS1 Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_prd.rofs2.V05... Sending CMT HASH for SOS+ROFS2 Write result 27: 1701 Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_40.0.003_C01_prd.rofs3.fpsx... Sending CMT HASH for SOS+ROFS3 Write result 27: 1701 Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-504\RM-504_32.0.007_001_000_U002.uda.fpsx... Rebooting... Finishing CMT session... Restarting CMT... Pooling phone... MCUSW: (null) APESW: (null) VariantSW: (null) Prodcode: Setting test mode... Failed! Aborting! Done! |
ABI [ 19 мар 2012, 09:22 ] | |
А по железу что-нибудь проверяли. В частности, как там поживает контакт BSI? |
K-Man [ 18 авг 2012, 12:48 ] | |
Согласен с KonstantinVoskr, уверен, что там еще и флешка ST. Если такая, то посоветовал её бы еще заменить на новую. Подойдет с 5800. Ну и если не получится вытянуть NPC и SimLock, то заказывать RPL.. |
val_77 [ 19 окт 2012, 13:49 ] | |
а как насчет программы Phoenix? ![]() |
