https://vlab.su/
Достать инфу Nokia 5310XM
https://vlab.su/viewtopic.php?f=6&t=75490
Страница 1 из 1
kurban4eg [ 03 май 2018, 08:26 ]
Заголовок сообщения:  Достать инфу Nokia 5310XM
Добрый день, вопрос олдфагам) Можно ли достать инфу (календарь и фото) с Nokia 5310XM с поврежденной прошивкой. Память стоит S72NS512PE0KJFLG http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... KJFLG.html
VBGA133 сокет стоит очень дорого, можно ли чем-то еще достать инфу? Например подпаяться к плате?
Alex1277 [ 03 май 2018, 08:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Достать инфу Nokia 5310XM
Очень мало инфы для ответа. Как поврежден программно? включается ли вообще, то есть белый дисплей или др? Стянуть инфу можно даже и по усб при условии если у телефона есть признаки жизни такие как в выше описанном вопросе.
kurban4eg [ 03 май 2018, 08:58 ]
Загружается экран выбора даты итд, при попытке сохранить настройки - резко пропадает подсветка и ребут и так по кругу, проблема точно программная, тк уже все микро поменял кроме памяти)) Вариант подключить кабель и стянуть - явно не тот случай.
mrDark [ 03 май 2018, 10:50 ]
Контакты и фото можно вытащить при помощи BEST Dongle, насчет календаря не уверен.
yura2 [ 03 май 2018, 23:52 ]
имел раньше UFS бокс, считывал с нокий rpl и после прошивки заливал обратно, контакты и календарь точно переносились, но жив ли ещё проект не знаю, т.к. давно забросил его
E-lab [ 11 май 2018, 20:16 ]
в RPL нет календаря.
календарь телефонная книга и еще куча параметров есть в PM , но картинок там нет и быть не может.
читать дамп смысла нет. не вытяни с образа ничего.
olegservice [ 12 июн 2018, 01:09 ]
Найди Бест донгл и все сделаешь!
Zuvs1986 [ 02 авг 2018, 19:19 ]
Ну да конечно
Listik [ 14 сен 2018, 14:47 ]
Best может помочь точно.
S_T_a_S [ 28 дек 2018, 15:21 ]
Есть ломаный:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=738479
http://www.phpbb.com/
