Текущее время: 21 ноя 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: Nokia Lumia 620 быстро садится батарея, замена аккумулятора не помогает
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 10:51
Заблокирован
Сам телефон вроде как работает, программ которые нагружают систему на 100% нет.
Есть 3 разных аккумулятора в т.ч. один новый. Все они после зарядки на 100% разряжаются за 3-4 часа.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Насколько сложно заменить контроллер зарядки и есть ли он в продаже у китайцев? Или проще выкинуть такой телефон :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: Nokia Lumia 620 быстро садится батарея, замена аккумулятора не помогает
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 19:48
Прошейте для начала, а вообще потребление надо замерить, потом выводы.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 09:25
Контроллер заряда вряд ли будут сажать аппарат. Телефон греется в простое? Если нет значит все таки батарея. Если греется- сброс до заводских настроек. Если снова греется, садиться, дальше пошивка.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 13:42
Заблокирован
А сброс настроек и перепрошивка какую информацию уничтожат? Телефон чужой, поэтому нужно сохранить хотя бы список телефонных контактов и фотографии. Нагрева особо не чувствуется, но с 3 разными аккумуляторами садится одинаково быстро. Батареи сами по себе чем можно проверить? Из оборудования есть только мультиметр
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 10:50
Я замеряю емкость батареи с помощью "свистка" с Алиэкспресс. Показывает вольтаж, ампераж, в ватах. Полезная штуковина. Через "лягушку" для зарядки батареек и этот приборчик замеряю емкость батареи. Сначала сколько она возьмет, потом вешаю нагрузку, при разряде -сколько отдаст. В итоге примерную емкость можно вычислить. Вот например https://ru.aliexpress.com/item/32825262 ... b201603_53
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 00:46
Я бы еще сделал замер на прозвонке мультиметром в прямой и обратной полярности на клеммах АКБ со стороны телефона. В прямой полярности должно быть порядка 1000мВ и более, в обратной примерно 300-600мВ. Если в прямой полярности меньше 1000, я бы проверял компоненты на плате, может что-то подкорачивать или больше нормы жрать. Так же можно в выключенном состоянии подключить ЛБП и посмотреть не будет ли потребления. Мне не раз попадались нокии в который к примеру ту же керамику пробивает, плата сахтит но телефон работает полностью, следовательно и АКБ быстро садится, если же плата не греется (сильно не греется т.к. в корпусе не поймёшь в таком случае), надо мерить ток потребления.
Не ошибается тот кто нифига не делает!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphonе 5c быстро садится батарея!
в форуме iPhone
kvazas
16
6368
13 янв 2017, 11:06
st_benni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Быстро садится батарея Huawei P8 lite 2017
в форуме Huawei
daemonspeeding@gmail.com
5430
05 янв 2019, 01:53
radiskullman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Садится быстро акку на Samsung S 5
в форуме Samsung
columbus40
3207
12 май 2022, 16:57
Kiriyachi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gt-n8010 резко садится батарея
в форуме Samsung
bagyrec
2987
11 дек 2017, 09:29
bagyrec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке
в форуме DNS
djoker89
1789
16 окт 2023, 16:29
Sin! Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
