Текущее время: 04 май 2024, 13:31
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Не включается Nokia 5200 Добавлено: 25 окт 2010, 17:09 |
Наличности на руках: Заблокировано
Помогите у меня нокия 5200 есть включается через раз и сама выключается если без симкарты, а если с симкой то включается и сразу выключается при появление надписи нокия. Прошивка и заливка EEPROM не помагает.
Что с ним?
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Не включается Nokia 5200 Добавлено: 25 окт 2010, 17:15 |
прошивку использовал именно эту.
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Не включается Nokia 5200 Добавлено: 28 окт 2010, 02:33 |
окислов нет, и в тел вода не попадала. какие еще будут мысли?
lacostealeksey
Заголовок сообщения: Re: Не включается Nokia 5200 Добавлено: 29 окт 2010, 21:55 |
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Не включается Nokia 5200 Добавлено: 21 ноя 2010, 09:15 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Shurup писал(а): акумулятор в норме? третий контакт нормальный? дело не впрошивке А вы наверое товарисч экстросенс? без логов тут трудно что либо сказать. зватит раньше времени посылать человека в железе копать. дождёмся логов...
