Текущее время: 16 июн 2024, 11:09
Заголовок сообщения: Re: Nokia 6300 Отлетела металличсекая рамка Добавлено: 15 ноя 2012, 17:51 |
Другим клеем, менее хрупким.
wasbar
Заголовок сообщения: Re: Nokia 6300 Отлетела металличсекая рамка Добавлено: 15 ноя 2012, 19:28 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 19:04 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 1 Откуда: Гусь-Хрустальный
MSF113 писал(а): Другим клеем, менее хрупким. Клей здесь не пойдет только двухсторонний скоч лучше 3м .Если рамка полностью отошла то это проще каждую сторону проклеиваешь узкими полосками потом соединяешь.
henri2002
Заголовок сообщения: Re: Nokia 6300 Отлетела металличсекая рамка Добавлено: 15 ноя 2012, 21:19 |
Зарегистрирован: 05 окт 2012, 23:42 Наличности на руках: 4,490.57
Сообщения: 464 Откуда: ua
Dima08h писал(а): Приветствую мастеров. Прошу совета в решении такой проблемы : На любимом телефоне отлетела рамка. Полазив по интернету не нашёл конкретного решения этой проблемы. Почти все рекомендуют заменить пол корпуса целиком. Вопрос такой : как и чем лучше всего приклеить рамку на данный аппарат чтобы она через день/неделю/месяц не отлетела. клей-гель момент, или как уже писали очень качественным двухстороннем скотчем.
henri2002
Заголовок сообщения: Re: Nokia 6300 Отлетела металличсекая рамка Добавлено: 25 ноя 2012, 14:02 |
Rosida писал(а): при стоимости корпуса 190 руб, зачем такие сложности ? у нас корпус хорошего качества стоит приблизно 10$
