Текущее время: 22 ноя 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: cx61 (ms-16gb1 0NF) стартует через раз
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 23:49
всем доброго!
перестало появляться изо на cx61 0NF мать ms-16GB1, стоит 8-ка нем.
Сам запуск есть, т.е на кнопку реагирует, включается, кулер шумит, мне кажется на всю катушку, проверил все напряжения в норме.
Скачал с офф. сайта msi прошивку для биос и для мульта отсюда https://ru.msi.com/Laptop/CX61/support,
для биоса:
50I Описание: First Release Замечание: For CX61 0NE/0NF
для мульта:
EC Firmware 403 2013-07-18 0.06 MB
Описание:
1.Fix resume from S3/S4, occur white screen blinking issue.
2.Optimize recording function key and control key events method.
Замечание:
For Windows 7
После перепрошивки этих биосовской и мультовой флэшек, точно также на копку реагирует, но попытки со 2-3 начало появляться изо с надписью - me fw downgrade request mespilock failed
потом - error sending end of post message to me system halt
перед прошивкой снял дамп с биосовской флэшки, заменил с нем ME region на чистый для хаба HM77 и заново прошил - это результата не дало, хотя, насколько знаю, на офф сайте лежат прошивки с уже чистым ME регионом
Иногда, попытки с 5-ой, если подключен хард, стартует 8-ка, пробовал подключать USB клаву и мышь - устройства не опознаются, хотя 8-ка обнаруживает подключенные устройства.
Думается мне, что хабу HM77 алаверды)
Можно его как-то проверить еще?
Другой подкинуть не могу - нет ни самого хаба ни паяльной станции
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI cx61 0oc-848ru (ms-16gb1 rev 3.0) Не стартует
в форуме MSI
Lunalix
27 сен 2021, 15:45
armig7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cx61 (ms-16gb1) нет реакции на кнопку
в форуме MSI
Size
3703
22 дек 2014, 23:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX61 (MS-16GB1 Rev:1.0) ISL95870B нет напряжения на выходе.
в форуме MSI
Mihalis
01 апр 2016, 20:34
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX61 (MS-16GB1) Проблема с клавиатурой
в форуме MSI
Voffka212
17 мар 2017, 00:10
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 0OC-848RU (MS-16GB1 ver: 3.0) Нет запуска
в форуме MSI
Trusted
13 дек 2017, 22:05
Trusted Перейти к последнему сообщению
