Текущее время: 02 июн 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: Gf-65 10ue-287ru (MS-16W21 ver 1.0) Дискретка после жидкого металла
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 15:13
Принесли ноутбук, залили жидким металлом, не определяется 3060 laptop. После вскрытия были все конденсаторы у гпу в жм, по сопротивлениям закорочено питалово видеопамяти, убрал весь жм, восстановил сгоревший резистор у питалова шима на врм гпу, отреболил гпу убрав небольшую часть жм, отреболил 3 банки памяти, где был жм, карта определилась с 43 ошибкой. В матс писал ошибку pci device not found 0000000220 устройство не определяется в pci, заменил все банки памяти, заменил гпу с донора рабочий, все осталось, как и было. в матс не определяется, пробывал разные версии, на ноутбуке первый раз запускал матс, может быть что-то делаю не правильно. в gpu Z карта опредяется, но не пишет не частоты гпу с памятью, не количество гб видеопамяти не ее название. видимо дело в обвязке?
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 51 секунду: ----------
Проверил все генерации шим осликом на врм, видеопамяти и 1.8, все работает.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Ребят, подскажите, как правильно laptop 3060 на ноуте матсом проверить? пробыва 455.209, не видит гпу(
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 24 секунды: ----------
Подкинул видеобиос с асус платы 3060 лаптоп, картинка не поменялась. Первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой(
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 55 секунд: ----------
все фазы работают, кварц замерил осликом, рабочии, на 5 и 6 флешки шевеления есть...диф пары на от проца до видео в ту и обратную замерил, падения все одинаковые, я тупике(((
---------- Добавлено спустя 35 минут 40 секунд: ----------
если у кого есть плата такая в ремонте на руках, скиньте пожалуйста, фото с обвязкой вокруг гпу. мб резистор какой отвалился из-за жидкого металла. хотя, у меня есть фото платы, только качество не очень вроде как все на своих местах, но тяжеловато разглядеть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Thin 10UE-064XRU (MS-16W21 rev:1.1) Опознать деталь
в форуме MSI
Demilisher1
18 янв 2023, 13:56
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF65 Thin 10UE-065XRU (MS-16W21) Нет изображения на матрицу
в форуме MSI
Alex.Bu
18 авг 2023, 17:36
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16W2 (MS-16W21 ver 1.0) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
abux
25 май 2022, 13:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF65 thin 10un (Ms-16w21) Нет изо
в форуме MSI
VKtehnology
18 фев 2023, 20:28
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF65 thin 10un (Ms-16w21)) Не видится дискретная видеокарта
в форуме MSI
рамблер
14 ноя 2023, 22:06
ricarry Перейти к последнему сообщению
