Текущее время: 21 ноя 2024, 19:11
 Заголовок сообщения: Msi ge73 (Ms-16p51) Не видит rgb steelseries
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 11:39
Добрый день , на ноуте не работает корректно клавиатура точнее RGB подсветка (чисто бегает по кругу лампочки и всё , на кнопку Fan подсвечиваеться кнопки отдельно ) , попробовал залить дампы (bios ,ec) с сайта производителя , результат нулевой , на данной платформе за клаву отвечает контролер STM32 , собственно вопрос , можно ли его заменить? Или есть какие-то секреты с этой платформой ?
Ps.. до меня ноут был в сервисе по каким вопросом его туда таскали незнаю, но паяли биос , ко мне он попал уже с неродным биосом
 Заголовок сообщения: Re: Msi ge73 (Ms-16p51) Не видит rgb steelseries
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 13:38
Контроллер скорее всего попытались прошить. Поищите прошивку контроллера. На каких-то мси он беспроблемно шился.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 13:58
так настройки подсветки делаются в ОС, в ПО SteelSeries Engine 3 https://download.msi.com/uti_exe/nb/Ste ... 8dc3d2.zip
пробовали ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 16:22
Программы ставил все возможные проблема точно не софт , по поводу прошивки на контролер не нашёл вообще нечего негде :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi GE73 Raider RGB 8RF (ms-16p5) Иногда не включается от акб
в форуме MSI
Demonovich
26 дек 2022, 12:10
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE73 (MS-16P51) Нет изо на матрицу
в форуме MSI
salat1kov
22 сен 2021, 13:33
salat1kov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Raider RGB 8RF (MS-16P51) перезагрузка при старте ОС
в форуме MSI
evgenyjp
1651
20 авг 2023, 17:37
evgenyjp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю клавиатуру для MSI MS-17C5 (GE73)
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
22 янв 2021, 18:07
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. steelseries kana v2
yellowfox
07 июн 2017, 18:01
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox и гости: 13
