Текущее время: 04 июн 2024, 13:25
 Заголовок сообщения: MSI Gl75 Leopard (MS-17E81 ver 1.0) не видит зарядку. Залитик
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 21:16
Здравствуйте. Вот пациент леопард. Был залит чарджер BQ24780S и его обвязка. Не включался, не заряжался. Я заменил чарджер, восстановил сгнившую обвязку, замеры все боле мене в норме. Проблема в следующем: втыкаю аккум, подключаю зарядку - все ок, зарядка идет, ноут видит блок питания и аккум, все работает. Вытаскиваю зарядку, втыкаю снова и опля... Зарядки нет, ноут работает от аккума и в упор не видит зарядку. При этом напруги все в норме! Методом научного тыка выяснил, что если прикоснуться минусовым щупом тестера (именно минусовым! плюсовым не помогает), к 5й ноге АСОК, то бац! зарядка начинается как ни в чем не бывало. И опять до вытаскивания зарядного устройства. Проверил, сигнал есть и на чарджере и на мульте, куда он идет. В связи с этим вопрос: ЧЯДНТ? Уже всю плату перепахал, и проводком этот АСОК соединял с мультом, нифига. Пока не прикоснешься к нему, зарядки нет. Вот думаю может у кого было такое или подобное, подскажите куда смотреть. Мульт штоли? Замеры на чарджере прилагаю. Первый - когда идет зарядка, второй - когда не идет.
1 ACN - 19 - 19
2 ACP - 19 - 19
3 CMSRC - 19 - 19
4 ACDRV - 25 - 25
5 ACOK - 3,2 - 3,2
6 ACDET - 2,7 - 2,7
7 ADP_I_R - 0,2 - 0
8 IDCHR - 0 - 0
9 PMON - 0 - 0
10 PROCHOT - 0 - 0
11 CMPIN - 3,2 (прыг до 3,1) - 3,2 (stab)
12 SCL - 3,2 (прыг до 3,1) - 3,2 (stab)
13 - 0 - 0
14 - 0 - 0
15 BAT_TEMP - 0 - 0
16 TB_STAT - 3,3 - 3,2
17 BATSRC - 11,3 - 10,9
18 BATDRV - 11,3 - 10,9
19 SRN - 11,3 - 10,9
20 SRP - 11,3 - 10,9
21 ILIM - 0,3 - 0,3
22 GND - 0 - 0
23 LODRV - 0,85 - 0
24 REGN - 6 - 6
25 BTST - 17,2 - 10,7
26 HIDRV - 14,9 - 0,16
27 PHASE - 11 - 10,9
28 VCC - 18 - 18,6
 Заголовок сообщения: Re: MSI Gl75 Leopard (MS-17E81 ver 1.0) не видит зарядку. Залитик
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 18:23
Отвечу сам себе. Дело действительно было в мульте, хотя родной не грелся и работал адекватно за исключением зарядки. Слил прошивку с родного мульта, поменял мульт, прошил родной прошивкой, все заряжается, хоть завытаскивайся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL75 Leopard (MS-17E71 Rev 1.0) EC dump нужен
в форуме MSI
Teymur
10 мар 2021, 09:42
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL75 Leopard (MS-17E71) Опознать элементы
в форуме MSI
Joke®
12 окт 2021, 11:10
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-17E8 (MS-17E81, VER:1.0) помогите опознать элементы
в форуме MSI
lascorpio
1526
04 апр 2023, 23:02
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL75 9SCK (MS-17E41 ver 1.0) Опознать элемент
в форуме MSI
lorgan
16 ноя 2022, 12:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL75 9SCK (MS-17E41 ver 1.0) Не видет клавиатуру, прошивка?
в форуме MSI
lorgan
29 ноя 2022, 13:19
lorgan Перейти к последнему сообщению
