Текущее время: 25 июн 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: MSI P65 (MS-16Q21 ver1.0) На PWR_SRC 9Ом, БП уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 21:55
На PWR_SRC 9Ом, БП уходит в защиту. Пробит ДРМОС по +VCCGT.
После "выпиливания" Дрмоса, сопротивления нормализовались.
На VCCCore - 4 Ома, на +VCCGT - 9 Ом. (SR3YY)
После установки нового Дрмоса, поднимаются все напряжения, с платы снимается ресет, секунд через 10 появляется +VCCGT (около 0,7В) и начинает калится замененный Дрмос.
Инициализации при этом нет. Кнопка включения загорается сначала белым, потом оранжевым, потом тухнет, тут же включается белым и сразу же переключается на оранжевый (что сие означает - ХЗ)
По +VCCGT заменил дроссель и Boot-вую емкость. Не помогло.
Нужны идеи. Заранее спасибо.
Тут схема
search.php?keywords=MS-16Q21&t=493&sf=msgonly
 Заголовок сообщения: Re: MSI P65 (MS-16Q21 ver1.0) На PWR_SRC 9Ом, БП уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 22:17
а НЕ должно
тапки процу
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 22:29
Спасибо.
Надеялся, что выжил. видать не судьба.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P65 (MS-16Q21 ver1.2) Прошу поделиться дампом на мультиконтроллер
в форуме MSI
Bit99
1740
09 ноя 2020, 18:18
Bit99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi p65 (Ms-16q21 ver 1.2) Не включается.греется tps51225c
в форуме MSI
maratcompas
315
11 июн 2024, 18:38
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 20:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS65 8RE (MS-16Q21) Вырезать дамп
в форуме Поиск BIOS
Felix-irk
24 окт 2022, 09:11
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16Q2 (MS-16Q21 VER: 1.0) Нет изображения на экран ноута и не включается после выключения.
в форуме MSI
mik671
18
944
28 фев 2024, 19:35
Mr_N Перейти к последнему сообщению
