Текущее время: 21 ноя 2024, 15:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
vikasim
Заголовок сообщения: MSI Modern 15 A11SB-039RU ((MS-1552)) Мигает подсветка клавы и не стртует. Добавлено: 10 июл 2023, 12:20 |
Сообщения: 1 Откуда: Spb
Ноутбук MSI Modern 15 A11SB-039RU (MS-1552)
При попытке включения мигает клавиатура совместно с индиктором включения питания, а если вставить зарядку, то сначали мигает индиктор зарядки, а затем клавиатура синхронно с индиктором питания. Дисплей не включается, кулеры не крутятся.
Что пытался сделать: 1. Держал 10 сек кнопку сброса , затем вставлял питание и включал. 2. Отсоединял акумулятор и пиание BIOS. 3. Пытался запустить без батареи. 4. Змерил напряжение БП, выдает 20v без нагрузки. (номинал 19v) 5. Вытаскивал память и SSD
Эффект один и тот же ....
З.Ы. До того как это случилось, просто закрыли работающий ноутбук т.е. он ушел в сон...
В чем может быть проблема? ---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 4 секунды: ---------- И еще один момент: если удерживать кнопку включения и подать питание, то вращаются оба вентилятора секунд на 5, но комп не стартует....
