Текущее время: 21 ноя 2024, 22:59
 Заголовок сообщения: GT63 TITAN 8RF-003RU (MS-16L41) Замена процессора SR3YY на инженерный мутант QQLS
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 23:04
Все питальники поднимаются кроме дискретной видеокарты, потому что нет инициализации так понимаю, не приходят разрешающие сигналы на поднятии её питания.
Выяснил что оперативная память НЕ считывает SPD, поставил для проверки свой полуживой проц SRF6U с живым контроллером памяти, SPD с ним считывается, но инита нет. Там проц с донора ужаренный, но хватило убедиться что проблема точно в проце.
Клиент решил сэкономить, сам заказал на авито инжинерного монстра на подложке 1151.
В итоге припаял этот инженерные QQLS, на 1 секунду на кнопку реагирует и выключается. Хаб HM370
Продавец скидывал видео что в материнке 1151 завелся проц.
Что то с биосом мудрить надо? микрокод QQLS я тоже не нагуглил, что бы проверить совместимость
 Заголовок сообщения: Re: GT63 TITAN 8RF-003RU (MS-16L41) Замена процессора SR3YY на инженерный мутант QQLS
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 21:57
Например можете качнуть вот этот биос viewtopic.php?p=911603#p911603 , открыть его в MC Extractor посмотреть на список микрокодов , потом открыть оригинальный дамп к плате и посмотреть в чем отличие, далее уже это "отличие" добавить с свою прошивку.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 12:16
Я так понимаю DMI область переносить? в ней будет CPU ID QQLS, верно?
некогда этом не занимался.
P.S только чистил ME, отключал BOOTGUARD и юзал MC Extractor
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 13:09
микрокод процессора никакого отношения к DMI не имеет
https://comsystem-tlt.ru/obzori/primene ... kombajnov-
я описывал там (и тут на форуме есть эта же тема) как посмотреть, что есть и чего нет
Лучше спросите клиента почему хочет экономить он, а рисковать и больше работать должны вы
CPUID QQLS 906EC - цифры складываются из скриншотов cpu-z у продавцов)
https://aliexpress.ru/item/4001201770134.html
upd в вашей прошивке он, кстати, есть
В сети
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 13:32
За новый проц клиент берет ответственность на себя. А так согласен, Нафиг такую экономию -)) не очень идея, даже если заведется то ведь не факт что инженерник будет стабильно и адекватно работать
Doc писал(а):
CPUID QQLS 906EC
спасибо, как раз таки не знал микрокод QQLS, да, вижу что в моей прошивке есть.
Выходит смысла нет что то мудрить с биосом?
скажу клиенту брать нормальный серийный проц и лучше родную модель SR3YY
И кстати я сам не проверял на материнке 1151, у меня её нет, а этого ли проца клиенту скидывал видео продавец я тож ХЗ
Ссылка на продавца если кому интересно https://www.avito.ru/belgorod/tovary_dl ... 2649346533
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 13:53
так-то с этими/подобными процами проблем обычно нет - работают; а тут у вас вообще какое-то "аварийное отключение"; проверьте сопротивления на дросселях его питаний...
Мутанты продаются не только инженерники, но и как раз релизные/серийные ноутбучные процы)
В сети
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 14:39
QQLS на припаяном
VCORE 1.72 Ом.
+VCCSA 15 Ом
+VCCIO 71 Ом
+1_2VDIMM 157 Ом
---------- Добавлено спустя 55 минут 5 секунд: ----------
Bootguard тоже смотрел профиль 0 выставлен, но OEM public key hash присутствует.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 17:45
это имеет отношение к хабу, но не к вашему процессору
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT63 Titan 8RG (MS-16L41 0A) Отключает дискретную видеокарту
в форуме MSI
Panovich
19 сен 2023, 22:54
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 2PC-003RU ( (MS-17591v 1.0)) нужен рабочий дамп биоса
в форуме MSI
IG67
09 апр 2021, 16:06
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF Gaming FX504GM (Quanta BKLI) SR3YY
donald82
17 ноя 2023, 17:20
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi GE73 Raider RGB 8RF (ms-16p5) Иногда не включается от акб
в форуме MSI
Demonovich
26 дек 2022, 12:10
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Raider RGB 8RF (MS-16P51) перезагрузка при старте ОС
в форуме MSI
evgenyjp
1654
20 авг 2023, 17:37
evgenyjp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox и гости: 13
