Текущее время: 22 ноя 2024, 03:06
 Заголовок сообщения: MSI GP70 2PE (MS-175A1) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 14:00
Знакомый принес ноутбук MSI MS175A1 (GP70 2PE-273RU)с неисправностью: не включается.
Сказал, что сначала постепенно начало увеличиваться время включения, а потом вообще перестал.
При включении кнопка ВКЛ начинает перемигиваться красным и синим.
Память менял - не помогло.
После вскрытия я проверил все напряжения
3VSUS
5VSUS
1,35VDIMM
VCC_CORE- 1,7v
1.05VRUN
1.5VRUN
Все OK, 2 последних немного повышены пульсации.
Подпаял пост карту. При включении идут коды и через 3-4 сек подвисает на 4F-19
и перемигивается пока не выключишь.
Несколько раз подряд запустился и потом опять 4F-19.
Взятые с сайта 2 прошивки проверил - результата нет.
Прошивку менял только main. EC не менял, но думаю она ни при чем.
Подскажите, где можно покопать еще?
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS175A1 (GP70 2PE) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 05:13
На офф сайте на этот бук имеется 2 прошивки: BIOS и EC. Первая E175AIMS.111 и вторая 175AEMS1.506.
После заливки этой биос , при включении на пост карте мигает CLK и горят нули, через 2 сек выключается, еще через пару сек включается и опять мигание CLK и нулями, но теперь уже пока не выключишь сам.
Подскажите можно ли вообще шить этот файл? я так понимаю, что предназначен он для обновления биос через утилиту M-FLASH
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 02:35
Заметил, что так себя ведет только когда память находится в слоте1.
Если установить память во второй слот, то после 4F-19 комп сразу выключается.
Нашел заведомо исправную DDR3L, так как какую память пробовал хозяин неизвестно.
Результат тот же.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP70 2PE (MS-175A1) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 18:01
попробуйте модуль wi-fi снять
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 03:30
Да, WiFi снял сразу же.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP70 2PE (MS-175A1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 10:32
Решил все таки попробовать перешить EC.
И бук завелся.
На всякий случай вернул родную прошивку- опять стал виснуть на 4F-19.
Прошил последней с оф сайта- все OK.
Отдал хозяину, на следующий день звонит: не работают некоторые буквы на клаве.
Подменить для проверки нечем. Подскажите, может есть какие то хитрости для проверки клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 05:26
Хозяин решил клаву сделать сам. Тема закрывается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP70 2PE (MS-175A1 ver:1.0) Не вкл, КЗ во вторичке
в форуме MSI
garmowkin
05 ноя 2018, 11:38
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP70 2PE (MS-175A1) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме MSI
ViKoT
20 окт 2016, 08:08
ViKoT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP70 2PE (MS-175A1) Перевод в UMA
в форуме MSI
Evstafiev
14 апр 2023, 15:31
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gp70 2pe (ms-175a) Питание по 5 вольтам проседает.
в форуме MSI
SergAnt007
2569
12 дек 2017, 22:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi GP70 2QF (ms-175a1 ver 1.0) нужна прошивка мульта
в форуме MSI
Sabur174
27 фев 2020, 12:49
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
