Текущее время: 22 ноя 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: MSI GX60 (MS-16FK) 215-0828047  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 14:47
Здравствуйте!
Есть ноутбук MSI GX60 со стандартной проблемной видеокартой MXM, с 216-0836036( HD 7970M) на борту,которых в принципе в продаже новых уже давно нет.Почитав вот эту тему- viewtopic.php?f=60&t=103670,решил попробовать поставить 215-0828047(HD 7870),который новый есть в наличии.
Но трюк не удался..В системе чип определяется,как базовый видеодаптер и пишет что ...драйвер не прошел проверку POST(ну вы знаете эту надпись)
Скажите пожалуйста,при условии что чип новый,его можно заставить работать,или не тратить время?Или можно модифицировать биос под этот десктопный чип?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI GX60 (MS-16FK) 215-0828047
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 15:38
С чего бы он заработал без правки ид... Если архитектурно то же самое, то почему бы не попробовать
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 15:45
Сам спросил,сам отвечу)Все работает,кто-то до этого шил корявый video bios/
215-0828047 получается прямой аналог 216-0836036
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
На фото смутил какой кривой dev_6f9e,а должен dev_6818
После прошивки.карта определилась как HD7800,стоит на тестах
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 15:52
не та ли эта трабла с настольными чипами, как с 7003...
215-0767003 --- hd 5450 --- 68f9 должно быть, на ноутбуке будет 68f0 - это из записи по ид видеочипов :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 07:55
Да нет же,говорю видеобивис был шит другой,кем-то до этого.
Пожалуй,нужно купить еще пару штук 215-0828047,пока есть))Дешевый вариант ремонта этой карты с ним получается)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX60 1AC (MS-16FK) не хочет работать с MXM видяхой
в форуме MSI
Turbo
18 янв 2018, 20:27
Evgen_V Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX60 3CC-402RU (MS-16FK) Ошибка 43 на дискретном видео
в форуме MSI
HCSystem
29 янв 2024, 01:37
zanis1121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю чип 215 0828047
Woody74
17 май 2023, 15:39
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gx60 3cc (MS-16FK1) 216-0847000
в форуме MSI
acelectric
11 июн 2020, 15:01
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga и гости: 21
