Текущее время: 17 июн 2024, 06:50
 Заголовок сообщения: MSI U230, замена TPS51125
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 12:55
Всем привет, вообщем принесли мне MSI залитый. Залили как всегда прямо на дежурку.
Восстановления дорог, замены дырявых и гнилых элементов поменял TPS51125 с неплохой дырищей по VBST1
Даю питание, на TPS приходите EN0, поднимаются VREG,VREF5,VREF3, на этом все. Шим не делает даже попыток запустится.
С осознанием принципа работы BuckPWM у меня всегда были проблемы. Ну не понимал я зачем все эти ENTRIP, TONSEL и прочие радости.
Но надо разобраться, прошу кого нибудь к вкратце разъяснить принцип работы этих шимок.
 Заголовок сообщения: Re: MSI U230, замена TPS51125
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 17:03
ReasonX, подскажите полное название мультиконтроллера, у меня в ремонте такой же нетбук, с паянным мультом, в этой теме: viewtopic.php?f=60&t=11905 Спасибо.
Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 18:09
Увы либо в понедельник, либо завтра если повезет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 18:34
Даташит Вам в помощь.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 16:03
ReasonX, как на счёт названия мульта?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 17:10
3926 D2 чуть не забыл. Если копирнёте уровни на рабочей TPC буду благодарен. Там выводов не много.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 17:33
Спасибо, копирну, в течении часа, отпишусь. Гляньте сопротивление на PL5(примерно 8КОм) и PL4 (примерно 4.8КОм) измерял стрелочным тестером, цифровой показывает ещё больше. Возможно Ваша микросхема уходит в защиту по току от КЗ? Забыл сказать, это с отпаянным мультом, но он, думаю не сильно уменьшит сопротивления выхода TPS.
Последний раз редактировалось partner99 18 мар 2013, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 17:43
partner99 писал(а):
Спасибо, копирну, в течении часа, отпишусь. Гляньте сопротивление на PL5(примерно 8КОм) и PL4 (примерно 4.8КОм) измерял стрелочным тестером, цифровой показывает ещё больше. Возможно микросхема уходит в защиту по току от КЗ? Забыл сказать, это с отпаянным мультом, но он, думаю не сильно уменьшит сопротивления выхода TPS.
Тфу ты блин, думал вы мне сопротивление дросселей даете, в голове еще мысль пролетела что то многовато :-)
Можно еще на PL6
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 17:53
На PL6, относительно земли, 21.1Ом
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 17:59
совпадает =\
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 18:08
Сегодня не успею сказать напруги на шиме дежурки, т.к. отпаян мульт, а исправного нет под рукой. Отпишусь, как припаяю мульт, без него плату не запустить.
 Заголовок сообщения: Re: MSI U230, замена TPS51125  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 20:37
Почитал даташит, разобрался, починил, всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ишу схему MSI U230 LIGHT
AgaM
18 янв 2017, 16:32
AgaM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI U230 Light (MS12431 ver. 1.0) Горит индикатор сна
в форуме MSI
Signmaster
03 фев 2019, 08:51
Signmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70-2PC (MS-17631 ver 1.1) Не запускается дежурка TPS51125
в форуме MSI
Pahanbb
2813
30 янв 2019, 14:40
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742Z –P612G25Mncc (PEW71 LA-6582P REV1.0 ) Нет запуска TPS51125
lyashok.p
28 янв 2015, 12:46
lyashok.p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C650-101 (6050A2368301-MB-A02(MAS10MD2)) нет запуска TPS51125
в форуме Toshiba
Saxet
12
4731
02 май 2015, 14:50
Saxet Перейти к последнему сообщению
