Текущее время: 26 июн 2024, 09:35
Emercom101
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J5) Случайно коротнул конденсатор под напряжением, плата не запускается Добавлено: 06 ноя 2023, 22:36 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2023, 19:46 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 6 Откуда: Могилев
Uicholi писал(а): Сопротивление по линии В+ Это сопротивление между "-" и "+" выводом батареи??? Правильно ли я опознал входные ключи???? И как на схемах обозначается (подписана) дежурка???? Я правильно понимаю, дежурка - напряжение при не включенном ноутбуке????
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J5) Случайно коротнул конденсатор под напряжением, плата не запускается Добавлено: 07 ноя 2023, 08:38 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,644.23
Сообщения: 4204 Откуда: N. Novgorod
BSW, фигню не пишите
BSW
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J5) Случайно коротнул конденсатор под напряжением, плата не запускается Добавлено: 07 ноя 2023, 09:15 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 19:40 Наличности на руках: 54.08
Сообщения: 86 Откуда: Челябинск
ruv писал(а): BSW, фигню не пишите
Если я правильно понял, ТС коротнул PWR_SRC при подключенном SDC_IN+.
Emercom101
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16J5) Случайно коротнул конденсатор под напряжением, плата не запускается Добавлено: 07 ноя 2023, 11:18 |
BSW писал(а): Если я правильно понял, ТС коротнул PWR_SRC при подключенном SDC_IN+. Судя по схеме, так оно и есть, я прозвонил всю дорожку, уткнулся в точку на плате, так и не понял куда она идет (на тот момент схемы не было). Дома рассмотрел, что это PWR-SRC.
