Текущее время: 02 июн 2024, 14:00
valeryanych
Заголовок сообщения: MS16-W1 (MS16-W11) Нет звука Добавлено: 03 авг 2023, 02:44 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 69.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Здравствуйте. Проблема такая: ноут пришел труп, клиент пытался почистить при подключенной батарее, после чего ноут сдох. Было много повреждений по линии +5VSUS, все заменил, ноут ожил, но нет звука. Кодек не определяется корректно, родной драйвер не ставится,выдает ошибку что не может найти устройство. На подключение наушников не реагирует. Все питания приходят и в норме, проверил обвязку. На ногах 5, 6, 10, 11 есть шевеление, на 4 и 8 нет ничего. Куда смотреть? Может ли быть проблема в хабе? Вложение: 86943897-09DB-49CB-B6C4-0BBFF272FBAA.jpeg
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: MS16-W1 (MS16-W11) Нет звука Добавлено: 03 авг 2023, 16:09 |
AndreyVl96 писал(а): кодек меняйте для начала
забыл написать что кодек поменял 2 раза
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: MS16-W1 (MS16-W11) Нет звука Добавлено: 30 окт 2023, 01:28 |
AndreyVl96 писал(а): если кодек запитан , нет сбитых элементов, прошит правильный биос , то да - в практике встречались случаи связанные с неисправность хаба
Замена хаба решила проблему со звуком, но появилась проблема с выключением. Ноут не выключался полностью, продолжали крутиться вентиляторы. Почистил МЕ регион, выключается нгормально, но стартует долго, больше 1 минуты. Обновил биосом о офсайта, не помогло. Помогите с чисткой МЕ региона. Выкладываю оригинальный и почищеный мною биосы. Вложение: MS-16W1.rar
