Текущее время: 22 ноя 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: gp72mvr (ms-16jb1) Проблемы с видеопамятью
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 15:36
Всем доброго дня. В свое время выкупил этот ноут как рабочий, с нерабочей видеокартой, про эксперименты с ней прежний владелец предупредил. Видеочип 1060 висит с воскл. знаком. Чип уже меняли, не помогло, потом, не решив эту проблему, заменили память, с 3 гб на 6 гб.
Занявшись этим ноутом (как рабочий стал уже не нужен, но 1060 приживить хочется), первым делом посадил 1060 с ударника, утверждали, что до мех. повреждения видеокарта работала. Так же висит с воскл. знаком. Запустил gpu-z, а там про память ничего нет, ни битность, ни тип, ни количество. Пересаженная память слегка кирпичного цвета, явно с майнерской видеокарты. Память конечно махнуть надо, но возник вопрос - откуда берутся данные о типе памяти? Один передвинутый страп вернул на место, благо фото крупным планом до всех манипуляций были сделаны. Видеобиос дернул с сайта, прошил в отдельную флешку. Изначально на плате должно 3 гб видеопамяти, если впаяю 6 по 1 гб, то в любом случае же должно работать, просто половину памяти бы использовалась. А потом уже можно было бы и страпы подвинуть, с ударника чипы по 1 гб, другие приличные искать не хотелось.
Или при инициализации видеокарты делается какой-то опрос и битый чип не отвечает например?
 Заголовок сообщения: Re: gp72mvr (ms-16jb1) Проблемы с видеопамятью
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 15:45
Память вообще это дело такое. Если она ужаренная, то 90% дохлая. Память нужно паять очень аккуратно и очень желательно с нижним подогревом.
Вы уверенны, что верно выставили страпы? И нужно бы посмотреть есть ли модификации этого аппарата с 6Гб памяти на видео. Может и Биос не поддерживает.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 17:23
Страпы вернул в первоначальное положение. Биос скорее всего от 3гб версии видеомодуля. Впаять тоже 6 гб хотел,потому и спрашивал, больше же наверное можно, просто половину юзать не будет. Если биос от 3гб версии, страпы стоят как для 3гб, с чего проблема то должна возникнуть, ноут поди всю память не опрашивает. Проблема не в синих экранах, а что ноут совсем не знает, какая там память стоит...
Память снимаю с подогревом, заклеиваю отражающим скотчем при снятии, сажаю уже понятно без скотча этого и тоже с подогревом.
Если поставлю микрон, а с завода был хьюникс, по крайней мере без 3д нагрузки должно же опознаваться?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 16:03
Снял всю память, так же ведет себя :). Впаял 6 1 гб чипов памяти. Потом нашел в страпах, что у одного резюка голова надломана, плохо припаивался одним концом, поменял, подвинул как еще на одном варианте расположения страпов. В gpu-z появился тип памяти, гддр5 самсунг. Короче со страпами надо разбираться, судя по всему.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 12:47
Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 18:31
Победил его. Биос был с модом под 6700hq. Откат на сток биос и стоковый i7-7700hq и страпы стали отрабатывать как надо. 6 gb gddr5 micron отображается как надо. Видюха пытается работать, 3дмарк завешивает систему. Но это по причине, что шестой чип памяти с ударника был с рваными пятаками и вместо чипа micron был посажен чип hynix. Для прикола поставил msi afterburner, снизил частоту памяти на 300 мгц и 3дмарк поехал. Осталось поставить чип памяти micron и заработает как надо. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP72MVR (MS-16JB1 rev 1.0) Замена i7 7700HQ на QL2X (инженерник)
в форуме MSI
fixic75
2685
10 май 2023, 08:48
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5721 (Compal LA-9102P, r1.0) Проблемы с видеопамятью
в форуме Dell
ameit
1936
03 фев 2019, 16:51
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с видеопамятью Nvidia 20-й серии
Joe24
19
1604
19 сен 2021, 09:17
Joe24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нет изо GP72MVR
в форуме MSI
ignat001
09 июн 2018, 12:10
ignat001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551J (N551) проблема с видеопамятью
Camous
11 мар 2017, 04:12
Camous Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dalexanderfox, maxim0001 и гости: 16
