Текущее время: 22 ноя 2024, 07:23
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: MSI FX610MX (MS-16GK1) Помогите модифицировать биос! Добавлено: 25 янв 2024, 16:59 |
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 17:57 Наличности на руках: 347.27
Сообщения: 91 Откуда: Таганрог
Всем доброго времени суток! История проста: Умер видак, перевел в UMA отдал, полгода спустя умер и 2001 мост (на прогрев велся). Заказал с nbzip аналог 2001ого - 215-0752016 (ID 0x9715 HD4200), теперь нужен модифицированный биос! С родным Вложение: MSI.rar Один индикатор запуска и светодиод тачпада С вот этим viewtopic.php?f=60&t=4444&p=308067&hilit=%2Ams+16gk1%2A#p308067Даже светодиоды кнопок (включения и всяких рядом) светятся, но изо нет на обоих( Помогите, пожалуйста, переделать биос, или ткните носом где почитать, как это делается?
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: MSI FX610MX (MS-16GK1) Помогите модифицировать биос! Добавлено: 26 янв 2024, 03:13 |
sergej66 писал(а): https://novoselovvlad.ru/2018/03/24/%D0 ... side-bios/ Ни одним Феникс тулом не распаковывается биос... Просто поменять ID в дампе хекс редактором - я попробовал, инита нет(
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: MSI FX610MX (MS-16GK1) Помогите модифицировать биос! Добавлено: 26 янв 2024, 16:02 |
Serguz05 писал(а): viewtopic.php?p=76320#p76320 Инструкция понятней некуда! Спасибо, но найти биос с нужным мне чипом, чтоб из него вытащить этот блок, я так и не смог(
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI FX610MX (MS-16GK1) Помогите модифицировать биос! Добавлено: 26 янв 2024, 18:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Проявить смекалку, извлечь видеомодуль, поправить в нем ID и вставить обратно никак?
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: MSI FX610MX (MS-16GK1) Помогите модифицировать биос! Добавлено: 27 янв 2024, 12:45 |
igils писал(а): Проявить смекалку, извлечь видеомодуль, поправить в нем ID и вставить обратно никак? Так сделал, смекалки хватило, только результата нету, получилось тоже самое что я просто в дампе поменял ID ничем не распаковывая, ну и кина как не было так и нет...
igils
Заголовок сообщения: Re: MSI FX610MX (MS-16GK1) Помогите модифицировать биос! Добавлено: 27 янв 2024, 16:31 |
Контрольную сумму у измененного файла правили? Раз в прошивку добавляли 215-0674058 и работало (а в этом человеке я уверен на все 100%), значит подмена ID в одном из видеомодулей работает на этой плате.
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: MSI FX610MX (MS-16GK1) Помогите модифицировать биос! Добавлено: 27 янв 2024, 16:38 |
igils писал(а): Контрольную сумму у измененного файла правили? А вот про это я забыл(( Думал он, как феникс, сам поправляет... Только вот в инструкции выше, ни слова о контрольных суммах.. не подскажите? ---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ---------- igils писал(а): подмена ID в одном из видеомодулей работает на этой плате.
Спасибо, за советы и проявленное терпение, ещё раз всё заново сделал, изо есть!
