Текущее время: 02 июн 2024, 20:37
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: MSI (MS-16R3 ver 1.0) нет изо Добавлено: 11 мар 2024, 23:54 |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 120.39
Сообщения: 339 Откуда: Россия
Доброго времени суток. Привели ноут из сервиса, крышки нет, модель точно не знаю. Человек выдернул шлейф экрана без отключения акб, шлейф и MP2143DJ пришлось заменить. Ноут работает с выводом изо на телек, экран не видит. На edp_hpd 0,41В. Подскажите пожалуйста сопротивление edp_hpd на этой платформе, у меня 174 Ома без матрицы, как то подозрительно мало.
Последний раз редактировалось deadmaxpayn 12 мар 2024, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
guar33
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16R3 ver 1.0) нет изо Добавлено: 11 мар 2024, 23:59 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,046.24
Сообщения: 2350 Откуда: Одесса
deadmaxpayn писал(а): у меня 174 Ома без матрицы, как то подозрительно мало.
правильно подозреваете, кирдык процу.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16R3 ver 1.0) нет изо Добавлено: 12 мар 2024, 00:02 |
guar33 писал(а): правильно подозреваете, кирдык процу. В данном случае хабу. Матрица я так подозреваю тоже сдохла.
guar33
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16R3 ver 1.0) нет изо Добавлено: 12 мар 2024, 00:04 |
deadmaxpayn писал(а): В данном случае хабу насколько снаю, edp живет в процах, в хабах lvds ---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- не повезло клиенту
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16R3 ver 1.0) нет изо Добавлено: 12 мар 2024, 00:09 |
guar33 писал(а): насколько снаю, edp живет в процах, в хабах lvds Видеосигнал в проце, а детект матрицы в хабе.
guar33
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16R3 ver 1.0) нет изо Добавлено: 12 мар 2024, 00:13 |
deadmaxpayn писал(а): а детект матрицы в хабе да, вы правы, чет я тупанул ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- тут же хаб отдельно от проца, я привык за комбики
