Текущее время: 03 июн 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: GE60 2PE (MS-16GF1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 18:20
Доброго времени суток!
Аппарат не инициализируется. По Power sequence всё проходит до снятия PLTRST#. Потребление статичное 300мА. БИОС основной и EC прошивал. Из странного только то что сигнал DGPU_PWR_EN# высокого уровня, если его выставить в низкий уровень то питание GPU на фазах поднимается до 0.9В и загорается оранжевый индикатор питания. На флешке БИОС кратковременно пробегает пакет данных. Через время аппарат выключается. Процессор и видео чип еле теплые. Может кто-то сталкивался с подобным и сможет что-то посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: GE60 2PE (MS-16GF1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 22:37
это до нажатия на кнопку вкл. или после ?
чистые с офф. сайта MSI или левые ?
Процессор
а конкретно указать какой проц хаб стоит трудно ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 14:45
После нажатия, до нажатия с начало примерно 13мА и потом через пару секунд становиться 1мА.
Пробовал разные в том числе и с офф. сайта https://www.msi.com/Laptop/GE60-2PE-Apa ... pport#bios и там же прошивку ЕС
Процессор SR1Q0 (i5-4210H) хаб SR17D (DH82HM87) мультиконтроллер KB3930QF
PCIE_RST# на плате 0В, если я правильно понимаю то этот сигнал должен быть высокого уровня, судя то схеме он формируется на логике при наличии высоких уровней PLT_RST# и DGPU_HOLD_RST#. PLT_RST# имеет высокий уровень а вот DGPU_HOLD_RST# низкого уровня.
На SMB_CLK_DIMM и SMB_DATA_DIMM 3.3В и нет пакетов данных. DDR3_DRAMRST# 1.3В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge60 2pe apache pro (MS-16GF1 REV 1.1) высокое напряжение, вырубается
в форуме MSI
alekcey5303
2648
21 окт 2022, 18:50
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge60 2pl (MS-16GF1 REV 1.1) не включается
в форуме MSI
alekcey5303
10 ноя 2022, 17:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ge60 (ge60) sop8
в форуме MSI
Roman1019
06 авг 2017, 17:42
kent_3g Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE 60 2QE-1035ES (MS-16GF1 Rev.1.1) Нет инициализации
в форуме MSI
pepe
01 май 2019, 01:45
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AG270 2PE (ms-af181) автостарт, нет инициализации
в форуме MSI
kkyou
07 сен 2017, 06:56
pomidor2007 Перейти к последнему сообщению
