Текущее время: 22 ноя 2024, 03:05
t34v2
Заголовок сообщения: MSI GV72 (MS-16j91 VER: 1.0) Мартви, никогда SUS_ON Добавлено: 07 мар 2024, 17:05 |
Сообщения: 32 Откуда: Kosice
PŁYTA: MSI MS-16J91 ver 1.0 CPU: i7-7700HQ SR32Q PCH: SR30W GPU: nVidia N17P-G0-A1 KBC: ENE KB9028Q C BIOS: W25Q64FV
Тормоз реагирует на питание цепи (3,3 В на питание батареи). Если у вас недостаточно мощности для использования +3VSUS/+5VSUS, вы никогда не сможете этого сделать. KBC никогда не использует систему SUS_ON (PU4, контакт 6 и контакт 20 = 0 В). +3VALW и +5VALW доступны. Дроссель 11 (+3VSUS) = 0 В, 4 кОм Дроссель 10 (+5VSUS) = 0 В, 11 кОм Wstawiłem inny KBC запрограммирован для работы - результат десять раз.
KBC использует собственную фанеру и имеет свою версию.
Помяры KBC: 22 = 3,29V 95 = 0V 100 = 0V 108 = 0V 110 = 3,29V 117 = 0V 121 = 0,05V 127 = 0V
114 = 3.29V (При нажатой кнопке PWR 0V)
PU2: (Подключен только источник питания) 5 = 3.29V 6 = 2.74V 11 = 3.29V 12 = 3.29V 24 = 5,98V
KBC Запрограммировано версией 1799EMS1.112 с сайта MSI.
Пожалуйста помоги
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72 (MS-16j91 VER: 1.0) Мартви, никогда SUS_ON Добавлено: 11 мар 2024, 23:42 |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 16:24 Наличности на руках: 61.58
Сообщения: 226 Откуда: Lebanon
t34v2 писал(а): You mean pin#117 PM_PWRBTN#, right? 117 yes, sorry for the mistyping.. t34v2 писал(а): 117 PM_PWRBTN# =0V before and after pressing power button then you need to check rtc section and quartz generation, check signals EC_RST KBC pin#37 , LID# at pin# 54
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: MSI GV72 (MS-16j91 VER: 1.0) Мартви, никогда SUS_ON [РЕШЕНО] Добавлено: 19 мар 2024, 06:55 |
t34v2 писал(а): Is EC_RST KBC suposed to be 1.55V? no there should be 3v remove R477 and check again the kbc side, if 3v appeared check the resistance to ground of other side of R477, could be damaged ED12 or stuck switch SW3
