Текущее время: 26 июн 2024, 04:47
 Заголовок сообщения: Msi p65 (Ms-16q21 ver 1.2) Не включается.греется tps51225c
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 15:23
Добрый день,уважаемые форумчане.пришел сей аппарат с неисправностью не включается.по словам клиента его разобрали,заменили АКБ и после этого перестал включаться.пробежался по основным дросселям,короткого не обнаружил.греется tps51225c.из замеров на 3 ноге(vreg3) сопротивление в районе 20ом.и со временем подрастает до 60-70 ом.есть подозрения что маловато.нужен пинок в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Msi p65 (Ms-16q21 ver 1.2) Не включается.греется tps51225c
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 15:30
maratcompas
В первую очередь мультиконтроллер тепловизором осмотрите. Либо просто снимите и заново замер сопротивления, дождавшись остывания платы
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 15:52
Откинул мульт.сопротивление так же в районе 20ом
---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ----------
Ноут полежал 10 минут и ситуация поменялась.сопротвление кОм-ы
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 16:13
maratcompas
Остаётся замерить напряжение в этой линии, и посмотреть на нагрев шимки
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 16:17
Уже проверил.шимка не греется.3.3 вольт без мульта есть.осталось найти мульт.в последнее время каждый второй с браком.и напомни пожалуйста,ревизия значения имеет?установлен с буквами gca.или это просто номер партии или что то вроде того?
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 16:19
maratcompas
У меня перед глазами ни платы этой, ни схемы нет в данный момент. Что там за мульт? Дабы минимизировать риск нарватся на брак, поискать в российских магазах можно
---------- Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды: ----------
Там же KB9028Q C, его и брать
https://www.nbzip.ru/magazin/multikontr ... 28q-c.html
https://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000026618
https://www.boottec.ru/catalog/ene/kb9028q_c_novyy/
https://vnoutbuke.ru/product/multikontroller_kb9028q_c/
https://comsystem-tlt.ru/ics/ec/kb9028q-c
Выбирай)
Программатор для его прошивки есть? Прошивка лежит на сайте MSI, в разделе firmware, по модели аппарата
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
maratcompas писал(а):
gca
Это не важно
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 16:50
Мульт этот.прогер есть.вертьянова наследник.большущее тебе спасибо))
 ! igils писал(а):
зачем бездумно цитировать весь предыдущий пост, если можно просто ответить?
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 12:18
Мульт KB9028Q - покупал на али.
Использовал программатор CH341 и
программу AsProgrammer.
Мульт прошился нормально.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 18:38
Мульт приехал.(Прождал 3 недели..спасибо сдек за шифровальщик)поставил,прошил.ноут заколосился.тему закрываю.вскм спасибо за участие)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P65 (MS-16Q21 ver1.2) Прошу поделиться дампом на мультиконтроллер
в форуме MSI
Bit99
1740
09 ноя 2020, 18:18
Bit99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P65 (MS-16Q21 ver1.0) На PWR_SRC 9Ом, БП уходит в защиту.
в форуме MSI
Costabrava
15 июн 2023, 22:29
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750L (X750LN rev2,0) греется шим TPS51225C
aplicator
14 янв 2019, 12:35
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y510 (NM-A032) Греется TPS51225C
baxby
2814
15 апр 2019, 12:00
baxby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16Q2 (MS-16Q21 VER: 1.0) Нет изображения на экран ноута и не включается после выключения.
в форуме MSI
mik671
18
947
28 фев 2024, 19:35
Mr_N Перейти к последнему сообщению
