Текущее время: 08 сен 2024, 05:46
 Заголовок сообщения: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 19:44
Был залит в районе чарджера, всю гниль поменял, но не заметил, что был пробит мосфет верхнего плеча акб, в итоге 20 вольт напрямую попадало на акб, блок питание уходил в защиту, при этом от бп не включался, хотя b+ 19 вольт проходил через ключи. заменил мосфет, ноут включается, как от акб, так и от зарядки, акб определяется, показывает 11%, если подключить блок питание, то показывает, что заряд идет. если подключить к лбп без акб, то 17 миллиампер в ждущем режиме, с акб возрастает до 36 милиампер. щупом ослика тыкал в дросель зарядки, никаких движении, генерации нет. входные ключи проверил, не пробиты, на acdrv около 9 вольт, сами входные ключи p канальные. проверил обвязку, гнили нет, все идеально, заменил чарджер, без изменении.. вопрос, может ли быть дохлая акб при в водных, что от нее ноут стартует и в аиде все данные показываются, но заряд не идет? мосфеты в зарядки кст. тоже проверил, все целые, пробитый менял парой с другого игрового ноутбука, стоят n канальные два. чарджер bq24780s
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) Не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 17:26
ну судя по тому что вы описали большая вероятность что акб. или bms плата на акб которая просто ушла в защиту, то что показывает процент не говорит о том что bms плата раочая на асусах часто бывает что показывает процент а выдернуть шнур не работает меняйте акб
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 14:37
Если грешите на зарядку, то можно попробовать
заряжать акб лабораторным источником питания.
И посмотреть будет ли заряжаться.
Не забыв заземлить BATT_EN.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 21:47
Чем закончилась эпопея? У меня на платформе MS15811 такая же история . Чаржер24780S Заменил все ключи чаржера и сам чаржер ,при первом включении загорается светодиод работы от сети ,а при последующих больше не хочет. Работает и от сети и от батареи но зарядки нету. При снятом коннекторе батареи на контактах батареи 0 и активируется она только при подключении к плате и подключеном БП. Может дело в батарее? Первый раз встречаюсь что бы на контактах батареи не было напряжения в отключеном состоянии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
7014
18 мар 2023, 11:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 07:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается
в форуме MSI
Ravil102
3126
18 июл 2023, 23:37
kirghoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта
в форуме MSI
Rash49
1767
16 дек 2023, 17:37
Rash49 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) Нет изо на матрице
в форуме MSI
PCReboot
848
26 дек 2023, 09:26
PCReboot Перейти к последнему сообщению
