Текущее время: 26 июн 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: MSI Leopard GP76 (MS-17K31) Замена 3080 на 3060
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 14:09
Ноутбук MSI Leopard GP76, плата MS-17K31 1.1, после криворуких профилактов - поставили прокладки толщиной в 1мм. Чип GN20-E7-A1 RTX3080 не пережил и отправился к праотцам - 2 Om по 1,35В даже со снятой памятью
Есть новые доноры 3060 GN20-E3-A1 с такой же памятью (Samsung)
На али есть платы и на 3070 и на 3060, но так как ни схемы ни борды нет, вопрос на засыпку - кроме замены чипов и VBIOS еще что то делать надо будет?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Leopard GP76 (MS-17K31) Замена 3080 на 3060
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 17:34
Ничего не нужно кроме видеобиоса.
Это ещё на asus нужно основной биос прошивать.
Вам повезло что даунгрейд. Всего лишь видеочип поменять и видеопамять.
Я наоборот делал вместо rtx3060 ставил rtx3070
Пришлось кучу кондеров ставить плюс резисторы искать какие куда, а там они 10к, 120 ом, 1к- по паре штук на память. Без Boardviеw пришлось вслепую. Времени много потратил. Но поставил, все работает. А у вас намного меньше. 6 банок вместо восьми
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP76 Leopard U10 (MS-17K21) KBC K9028G programming
в форуме MSI
DanqeR
18 апр 2022, 13:10
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен boardview от платы на 3060/3070/3080 в формате Allegro (с дорожками)
Panovich
560
05 янв 2024, 13:42
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP76 Leoperd 10UG (MS-17K21 rev1.0) не включается
в форуме MSI
Andrey1972
02 ноя 2023, 15:06
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP66 Leopard 11UG-285XRU (MS-15431) Не включается, замена KB9548GF2
в форуме MSI
Junior
980
09 май 2024, 05:36
barbaroja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю части от MSI 1793 GP72 2QE Leopard Pro
в форуме Куплю | Buy
Rublin
3040
30 июл 2018, 19:56
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
