Текущее время: 08 сен 2024, 05:37
Dymok_18
Заголовок сообщения: MSI (MS-175A1) После диагностики ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2024, 07:57 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 611.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 518 Откуда: РФ_18
Плата MS-175A1
Где то побывал ноутбук на диагностике. Сгорел видеочип, с таким описанием я его купил. Надо разбираться и восстанавливать. По замерам сопротивления видео чипа около 12 ом, что, вполне нормально. Есть царапины и трещина на резисторе в обвязке шим видика, заменю. Видимо пока диагностировали скололи резистор. На мультиконтроллере на ножках окислы, одна 33 вообще отвалилась, но вроде она дублируется, это 3.3в.
Видно, что паяли разъём, провода к нему припаивали, возможно сгорали входные ключи, поэтому там паяли. Нет транзистора PQ18 по схеме 4413 Р-канал, пересмотрел все донорские платы не нашёл такого, в магазине тоже нет, чем можно его заменить ? 4407а много, но он 12А, маловато будет, но для проверки временно может пойдёт ? Или можно перемычку запаять ? Это вроде на аакумулятор транзисторы ?
Видно меняные PQ3 PQ4 запаяли 4805, не удивительно, что их у них разорвало. По схеме PP-APM4927KC-TRG_SOP8, тоже не могу найти. Чем заменить можно и можно их вообще временно отпаять и без них, или перемычками ? В общем транзисторы заказывать нужно и ждать, без них бы как то пока. Проверить вообще живая плата осталась или всё там плохо.
![](images/spacer.gif) |
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-175A1) После диагностики ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2024, 20:20 |
Всё не правильно, не знаю в каком я дурмане был, что подбирая аналоги купил и запаял одинарные. Самое прикольное, что всё работало, за исключением зарядки аккумулятора. На него шло 19 вольт. Стал разбираться, понял, что не то запаял. Пришлось с Али заказать, такие как в схеме. Через пару недель придут, тогда и доделаю. Ещё обнаружил, что термопрокладки которые стоят на транзисторах видео чипа тонкие и зазор.
