Текущее время: 08 сен 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: MS-16R5 (MS-16-R51) Греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 17:29
Клиент сам заменил АКБ. После замены перестал включаться. Шим дежурки 5112С сильно греется. На шим питание +20В приходит.
Напряжения
+3VALW просажено - 2.6V, сопротивление 34Ом.
+5VALW - 5V,
SW_3V3 -0V
SW_5V -0V
+5VSUS - 0V.
Заменил ШИМ, без изменений. Схемы нет только боардвью. К сожалению номиналы элементов не указаны. На дросселях +3В и -5В кз нет.
 Заголовок сообщения: Re: MS-16R5 (MS-16-R51) Греется шим дежурки
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 17:49
ну как так то , ну дай с лбп по линиям , всяко мульт или проц умер или и то и то
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 19:39
На 3.3В подключил ЛБП. Потребление 0.33А. Проц и мульт холодные. Еле нагрелось что-то в оьласти ALC233. Снял кодек, потребление 0.12А. ШИМ та же накаляется.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 08:23
Даврон писал(а):
+3VALW
По дежурным напряжениям +3VALW +5VALW должны быть килоомы ищите КЗ.
Все замеры сопротивлений напишите по основным питающим напряжениям.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Да и еще момент у шим дежурки может быть ldo их тоже проверяйте
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 11:26
Даврон
+3VALW ещё на датчик закрытия крышки идет, проверьтие его. И на логику U21. Хотя обычно мульт всегда улетает. Тепловизором же смотрите нагрев? При токе 0.12А должно сиять хорошо
domenof
LDO тут и есть +3VALW +5VALW
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 49 секунд: ----------
Подавали на +3VALW или +3VSUS? А то я не вижу, что бы дежурка шла на кодек. Он от +3VSUS запитывается
На +3VALW 3.3в с лбп давайте с ограничением тока до 500мА и смотрите теплаком что греется, раз там 34Ом
Black.Service г.Новосибирск
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16R5 (MS-16R51 VER: 1.2.) Помогите найти шим-контроллер
в форуме MSI
Mosfet_HM
27 авг 2023, 11:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки
Itachi89nn
13
3111
18 мар 2020, 17:51
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R540H (BREMEN2-L rev1.0) греется шим дежурки
в форуме Samsung
hamradio
23 окт 2014, 18:48
hamradio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A54 (k54l_hdmi) Греется ШИМ дежурки
Grizli_saratov
10 ноя 2014, 00:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony VPCEB1S1R (MBX-224 Rev:1.1 Model M960 MP MB) греется шим дежурки через 30 сек
в форуме Sony
arsed
16
7175
28 янв 2015, 00:29
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
