Текущее время: 05 июл 2024, 05:39
tonycstech
Заголовок сообщения: MSI GP75 (MS-17E71 Rev 1.0) Ошибка ГПУ на А0 Добавлено: 23 июн 2024, 00:31 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,333.17
Сообщения: 665 Откуда: home
MSI GP75 (борду прикрепил. Схем нет, по крайней мере у меня)
Ошибка на А0 (ГПУ 2060) не уходит. Заменил всю память. Заменил ГПУ. Страпы все на 0 к земле через 100к думаю норма (самсунг) так как никто его не ковырял. ГПУ Биос оригинальный чип на 512кб. Поискал версию на тек-повер-ап и там файл 1гб что на флешку не влезет но я пробывал ставить 1гб флешку но это не помогло. Т.Е ГПУ биос под вопросом. Заметиль что на мапяти только одна фаза. Это скорее всего режим сохранения энергии потому что после насильного включения полного режима, ничего не поменялось. (UP5666Q PSI 1.8v) 0 по умолчанию. На мамяти 1,23в для самсунга GDDR6 это допустимо так как выше 1,1в или я не прав ?
Может быть не та версия МОДС ? Перепробывал всё что мог, только одна сработала да и какая разница, все чипы менял и толку не дало. Даже если убрать любой чип, ошибка остаётся на А0
Дайте совет если кто с таким встречался.
mats version 400.329. Testing TU106 with 10 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 8504320 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 8504320 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 0 0
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI GP75 (MS-17E71 Rev 1.0) Ошибка ГПУ на А0 Добавлено: 02 июл 2024, 08:32 |
Сообщения: 108 Откуда: Самара
tonycstech писал(а): снимал, проверял. Всё нормально Значит есть вероятность что ГПУ по данному каналу умер. Есть возможность подкинуть рабочий ГПУ?
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI GP75 (MS-17E71 Rev 1.0) Ошибка ГПУ на А0 Добавлено: 02 июл 2024, 09:20 |
tonycstech писал(а): уже менял Так у Вас неисправность какая опишите симптомы? Обвязку микросхемы памяти посмотрите на сколы конденсаторы по микроскопом и поищите все же оригинальный биос видеоадаптера для данной платформы незачем экспериментировать когда есть неисправность.
domenof
Заголовок сообщения: Re: MSI GP75 (MS-17E71 Rev 1.0) Ошибка ГПУ на А0 Добавлено: 02 июл 2024, 09:34 |
tonycstech писал(а): с верху Личку посмотрите ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- tonycstech писал(а): с верху всё обьяснил Вы сверху написали что тест не проходит но не описали что на самом деле с ноутбуком. Тест это результат вашей диагностики эта информация не нужна.
