Текущее время: 08 сен 2024, 05:40
keypl3x
Заголовок сообщения: GF75 Thin 10UD-046XRU (ms-17f61 ver 1.2 ) Выключается от аккумулятора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2024, 14:45 |
Зарегистрирован: 24 фев 2023, 08:21 Наличности на руках: 18.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Новосибирск
Доброго времени суток! Проблема такова: при работе от сети, ноутбук работает без нареканий, все идеально. Но при работе от аккумулятора, при включении начинает запускаться ОС, крутится круглешок, и ноутбук выключается не дойдя до рабочего стола. После этого может сам включиться и опять по кругу, либо просто выключается. Если подключить к сети, дать нормально запуститься ОС, а потом отключить от сети, он через пару минут резко выключается. В биосе не отключается. При этом аккумулятор заряжен, и заряд от сети идет. Что было сделано: скинуто все навесное, менялся ссд, менялась озу, прошивал биос программатором, прошивал ЕС(но без программатора, его нет), менял чарджер.
Собственно ничего не помогает, буду благодарен за помощь!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: GF75 Thin 10UD-046XRU (ms-17f61 ver 1.2 ) Выключается от аккумулятора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2024, 23:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 774.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 645 Откуда: Eversong
Я тут главного не вижу - аккумулятор-то менялся? Я оч похожую картину видел на summit e14, там банки резко перестали отдавать нужный ток из-за возросшего внутреннего сопротивления похоже. По аиде износ 30%. По факту от батареи он вообще не работал, отморгается и все. У вас чуть дальше проходит, но на этапе повышенного потребления банки отваливаются. Ну и конечно же проверить пайку разъема, компонентов силовых вокруг. Может там токовый датчик резко возомнил себя крупным сопротивлением. Вообще диагностика тут первичная будет простая - встать осцилом на батт+ (если есть второй канал, им встать на токовый датчик со стороны матплаты). Включить ноут от батареи. Посмотреть, падает ли в процессе напряжение при повышении потребляемого тока. Если да - то на каком этапе.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
zaurista
Заголовок сообщения: Re: GF75 Thin 10UD-046XRU (ms-17f61 ver 1.2 ) Выключается от аккумулятора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2024, 11:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28667_1681295698.jpg) |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:46 Наличности на руках: 371.82 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 162 Откуда: Москва
Котеус писал(а): Я тут главного не вижу - аккумулятор-то менялся? Я оч похожую картину видел на summit e14, там банки резко перестали отдавать нужный ток из-за возросшего внутреннего сопротивления похоже. По аиде износ 30%. По факту от батареи он вообще не работал, отморгается и все. У вас чуть дальше проходит, но на этапе повышенного потребления банки отваливаются. Ну и конечно же проверить пайку разъема, компонентов силовых вокруг. Может там токовый датчик резко возомнил себя крупным сопротивлением. Вообще диагностика тут первичная будет простая - встать осцилом на батт+ (если есть второй канал, им встать на токовый датчик со стороны матплаты). Включить ноут от батареи. Посмотреть, падает ли в процессе напряжение при повышении потребляемого тока. Если да - то на каком этапе. у меня была такая же проблема, менял акб и все так же причем родной акб был вообще мертвый ну думал брак купил в другом месте и тоже самое, мою проблему решил именно пробойкой разъема батареи на мат плате,
keypl3x
Заголовок сообщения: Re: GF75 Thin 10UD-046XRU (ms-17f61 ver 1.2 ) Выключается от аккумулятора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2024, 13:24 |
Котеус писал(а): Я тут главного не вижу - аккумулятор-то менялся? Я оч похожую картину видел на summit e14, там банки резко перестали отдавать нужный ток из-за возросшего внутреннего сопротивления похоже. По аиде износ 30%. По факту от батареи он вообще не работал, отморгается и все. У вас чуть дальше проходит, но на этапе повышенного потребления банки отваливаются. Ну и конечно же проверить пайку разъема, компонентов силовых вокруг. Может там токовый датчик резко возомнил себя крупным сопротивлением. Вообще диагностика тут первичная будет простая - встать осцилом на батт+ (если есть второй канал, им встать на токовый датчик со стороны матплаты). Включить ноут от батареи. Посмотреть, падает ли в процессе напряжение при повышении потребляемого тока. Если да - то на каком этапе. До последнего думал, что дело не в батареи. Ни разу не сталкивался с таким поведением. К тому же видел еще похожие темы, где замена акб не помогала. В итоге плюнул и купил акб, вроде работает ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) Спасибо!
