Текущее время: 08 сен 2024, 05:32
CcbikyH
Заголовок сообщения: MS-175A (MS-175A1 rev1.0) Странное помедение мульта или шим ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2024, 01:52 |
Зарегистрирован: 23 янв 2024, 20:07 Наличности на руках: 6.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: болото
Не включается. +3VALW/+5VALW присутствуют, EC запитан, ресет снят, сигнал с кнопки доходит, LID# нет (там странное включение помоему, датчик хола запитывается от 3 вольт силовой дежурки, поэтому вроде дежурке должна влючаться без него, поправьте если ошибаюсь) При надатии на кнопку появляется SUS_ON длительностью 600мс и гаснет, при этом ЛБП показывает увеличеное потребление в 22мА в течение примерно 5сек и падает до 16мА. На выводах шим дежурки DH1 и DH2 появляются только один импульс и все. Я так понимаю за это время должен запитаться датчик хола и дать отмашку, но 3.3в для него не успевает подняться и все рубится. Сопротивления на дросселях дежукрки килоомы, и вообще коротышей на дросселях не обнаружилось. Так вот вопрос, пробовать заменить шимку или прошить EC?
