Досталась данная материна с мертвым srkt1 поменял на srkt0.Шим питания тоже был мертвым по 5 В.После замены присутствуют 3В-5В-1.8В.На кнопку включения реагирует кратковременным поднятием на фазах проца до 1.7В и памяти 1.2В. на логике проца постоянно присутствуют 1.8В.srkt0 ставил не новый но от надежного продавца.Еще смущает что программатором не достучаться до KB9548QF2.Может ли мульт быть причиной?Прошу совета. Спасибо
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76 (MS-15821 ver. 2.0) замена cpu
Шим процессора меняли говорите... Там он вроде как прошиваемый. На ms-15841 пришлось донора купить, с него шим снял. До меня шим паяли, хз что посадили конечно, но проц был холодный. Вроде как любой шим сюда не посадить.
fr53
PL13 +3VSUS 300om это ведь ненормально?снял хаб стало где-то 750 ,на самом хабе примерно 450.Потребление 0.026А.Звук грелся,тоже снял.Потрбление по щине стало 0.004.Затем еще и сеть снял сопротивление осталось в районе 900Ом.Вопрос в том что вроде бы +3VSUS должно быть в районе 2,5Ком.900ом это нормально или еще что то сдохло?И нормально для хаба 450 Ом?Да,еще +1_8VSUS тоже было в районе 350 Ом Спасибо.
domenof
Добавлено: 31 июл 2024, 13:05
Зарегистрирован: 23 фев 2021, 00:48 Наличности на руках: 96.17 Сообщения: 146 Откуда: Самара
Так точно должно быть где то не меньше 1,5 к. Ищите кз, тепловизор и пальцометр, если есть можно фризер.
fr53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
