Текущее время: 21 ноя 2024, 12:43
Neon10
Заголовок сообщения: MSI GF63 (MS-16R31 Ver.1.0) Не заряжается Добавлено: 22 авг 2024, 00:44 |
Зарегистрирован: 18 окт 2023, 06:33 Наличности на руках: 37.02
Сообщения: 23 Откуда: Бишкек
Платформа: MS-16R31 Ver.1.0 CPU :(SRF6U) i7-9750H; PCH: (SR40B) FH82HM370; Video: (N18P-G0-MP-A1) GTX 1650; EC: KB9028Q C; Charger: BQ24780S; Деж: TPS51225C
Аппарат не заряжает АКБ, в AIDA пишет "питание только от сети", в Windows показывает заряд 0%. При подключении БП светодиод сначала загорается белым, а потом мигает оранжевым. Со слов другого сервиса, подкидывали другую АКБ. Сигнал BAT_IN# на разъеме подключения батареи 3.26 В без АКБ, с ним 0. КЗ нигде нет, входные ключи целы, батфет тоже, ключи зарядки аналогично. На дросселе фазы питания АКБ 0.3 В. Измерения на чарджере с АКБ: ACN, ACP, SMSRC - 19.7V; ACDRV - 0(По схеме не подключен), ACOK - 3.28 V; ACDET - 2.8 V; IADP -0; IDCHG - 0; PMOM - 0; PROCHOT - 0.3 SDA, SCL - 3.26V (Осциллографа нет) CMPIN - 0 CMPOUT - 0 (По схеме не подключен), BATPRES -0 TB - STAT - 3.28 BATSRC - 0 BATDRV - 0(По схеме не подключен), SRN, SRP - 0.3 V ILIM -0.29V LODRV -0 REGN - 6V BTST - 5.75V HIDRV, PHASE -0.3V VCC -19.13V Заметил, что у PQ5, соединяющего сигналы BATT_EN и BATT_EN#, закорочены затвор с истоком. Заменил его, теперь иногда на дросселе АКБ дергается питания до 8в при включении БП, но потом так же падает до 0.3в. Честно говоря, не знаю, что дальше делать, прошу помощи.
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 (MS-16R31 Ver.1.0) Не заряжается Добавлено: 22 авг 2024, 05:48 |
Для начала - поставить нормальную батарею, у которой не 0,3в на плюсовом выводе. Чего там должно заряжаться, на дохлой / заблокированной батарее? Аида кроме этой надписи ничего не пишет про АКБ, и паспорт не вычитывает (вендор, ёмкость, износ и т.д.)?
Neon10
Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 (MS-16R31 Ver.1.0) Не заряжается Добавлено: 22 авг 2024, 10:09 |
igils писал(а): Аида кроме этой надписи ничего не пишет про АКБ, и паспорт не вычитывает (вендор, ёмкость, износ и т.д.)?
Износ 30%, паспортную емкость пишет. Текущую не пишет.
