Текущее время: 16 сен 2024, 23:43
Ololoev1996
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76-11UC (MS-15821 2.1) не видит NVME Добавлено: 13 авг 2024, 23:49 |
Зарегистрирован: 04 дек 2022, 21:04 Наличности на руках: 92.06
Сообщения: 47 Откуда: Украина, Днепр
К сожалению MSI не частый гость, нету ли у них проблем с "версиями" как у асус, почему и попробовал бы родной почистить. На некотрых ноутбуках, где были проблемы со сборкой в Fit указывая бинарник во Flash Layout, решал проблему подменой файла. То есть открывая биос в Fit, сохранить проект и закрыть программу, подменить файл MEрегиона в папке проекта, затем открыть сохраненный .xml и собрать биос. По моему именно так решал проблему со своим ноутбуком, при такой колхозной сборке Fit не лезет не в какие настройки.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76-11UC (MS-15821 2.1) не видит NVME Добавлено: 14 авг 2024, 09:24 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 159.11
Сообщения: 1659 Откуда: Екатеринбург
Away писал(а): DMI не переносил. Это может быть причиной? нет
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI GF76-11UC (MS-15821 2.1) не видит NVME Добавлено: 14 авг 2024, 14:06 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 948.44
Сообщения: 787 Откуда: Новосибирск
Away писал(а): После замены плата включилась, все вроде работает с USB винду грузит Первый старт с донорским хабом делали с родной прошивкой где грязный МЕ ? А теперь ни с одной с чистым МЕ не стартует?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
