Текущее время: 21 ноя 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: MSI Katana GF76 (MS-15821 v1.0) Проблема с питанием видеоядра CPU
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 14:46
Проблема следующая- моргает изображение. Иногда с артефактами в виде помех и полосок. Но это редко, в основном просто пропадает и появляется. И это не подсветка, а именно картинка. Хотя и подсветка тоже гаснет. На внешнку изображение тоже пропадает в этот момент. Так как с гуглом нынче туго, видео для понимания залил на гугл диск. ТЫЦ
Процессор i7-12650H. На слух заметил странную работу питальника, а именно явный треск, который пропадает вместе с изображением и появляется вновь вместе с ним же. На сколько удалось подлез осликом. В момент пропадания картинки все фазы, такое ощущение, выходят на свой максимум, тоже снял видео. ТЫЦ
Т.е. когда картинка есть и нету нагрузки то напряжение плавает около минимума, картинка пропадает и на всех фазах появляется максимум. Надеюсь, логика понятна. Такое ощущение, что происходит перезапуск питания. Но при этом система работает стабильно. Ошибок, фризов, синих экранов, звуков подключения\отключения устройств, нету.
При этом если включить нагрузку- бублик, стресс тест аиды, бенч winrar`a, то треск также пропадает, на фазах также устойчивые значения и картинка уже не моргает. Моргать может и в биосе и при запуске и показе лого, так что драйвера\винду отметаем сразу. Биос последний из доступных. Поведение одинаковое и от штатного БП и от ЛБП.
Гнили или следов залития нету. Корпус целый, на ударника не похож.
Шим проца MP960, дрмосы MP8694.
С таким еще не сталкивался, да и ноут не дешевый. Еще засада в том, что охлаждение плотно закрывает и дроссели и дрмосы, не подлезть. А без охлада это все разогревается вмиг. Пока на этом всёс завис, прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76 (MS-15821 v1.0) Проблема с питанием видеоядра CPU
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 11:52
Давайте начнем с того где какие у Вас сопротивления и какие напряжения поднимаются
Можно положить радиаотор от старой материнки на процессор через термопасту и снять все показания разогреться не успеет.
ССД соответственно снять ОС не нужно губить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
7974
18 мар 2023, 11:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) номиналы резисторов
в форуме MSI
VladimirY
07 апр 2023, 07:35
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11ud-482xru (ms-15821 ver 2.0) Не включается
в форуме MSI
Ravil102
3849
18 июл 2023, 23:37
kirghoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15821 rev 2.0) Нет дежурки
в форуме MSI
VPar88
2042
05 авг 2023, 14:31
VPar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11sc (MS-15821 ver. 2.0) Не поднимается 1.8 вольта
в форуме MSI
Rash49
2091
16 дек 2023, 17:37
Rash49 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
