Текущее время: 27 сен 2024, 21:20
 Заголовок сообщения: MSI GF76-11UC (MS-15821 2.1) не видит NVME
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 20:53
Здрасте.
Ноутбук после горячего отключения edp. Было заменено:
HM570, PU15, U41, PU1.
После замены плата включилась, все вроде работает с USB винду грузит. Но вставленный SSD NVME не видит.
+3VRUN есть
M2_SSD_RST# 3.3в
CLK_SSD2 при включении есть короткая активность.
дифпары не в обрыве.
HM570 был снят с рабочего донора тоже MSI. BIOS с офсайта E17L2IMS.319. Пробовал чистить родной дамп но после чистки даже нет реакции на кнопку почему не знаю FIT собирает без ошибок.
На форуме есть похожая тема точно на такой же платформе но там ничем не закончилось.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF76-11UC (MS-15821 2.1) не видит NVME
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 22:29
Сталкивался на личном Acer Nitro после замены хаба , при сборке биос с чистым регионом слетали настройки Flex I/O в строке Combo Port Configuration , открыть обе прошивки FITом и сравнить какие значения там после того как указали путь к чистому региону. Так же слетали параметры напряжений в GPIO от чего возникали проблемы со звуком. Было бы неплохо если приложили родной биос.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 22:54
Flex I/O идентичны у дампа и у офсайтовой. OEM ключ тоже. Да и не шил я левого ничего сразу офсайт.
DMI не переносил. Это может быть причиной?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 23:49
К сожалению MSI не частый гость, нету ли у них проблем с "версиями" как у асус, почему и попробовал бы родной почистить. На некотрых ноутбуках, где были проблемы со сборкой в Fit указывая бинарник во Flash Layout, решал проблему подменой файла. То есть открывая биос в Fit, сохранить проект и закрыть программу, подменить файл MEрегиона в папке проекта, затем открыть сохраненный .xml и собрать биос. По моему именно так решал проблему со своим ноутбуком, при такой колхозной сборке Fit не лезет не в какие настройки.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 09:24
нет
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 14:06
Первый старт с донорским хабом делали с родной прошивкой где грязный МЕ ? А теперь ни с одной с чистым МЕ не стартует?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 15:56
с NVME решил просто нашел офсайтовую версию 312 как была с завода с офсайта 319 с нерабочим NVME зачем они выкладывают такое не понятно.
Но с ноутбуком еще проблемы. Нет дискретки.
Было занижено сопротивление по +5VSUS 72ом и пробиты 2.2ом резисторы на PU11 (PR243) - up5912Q и PU6 (PR158) - UP1666Q заменил все. Сопротивление по +5VSUS теперь 12к.
Теперь ноутбук включается на 1 сек и выключается. Не поднимается питание FBVDDQ нет FBVDDQ_ON (или есть не знаю как он управляется 0 или 1 на борде без #) при этом NVVDD кратковременно на 0.5 сек поднимается.
PEX_VDD даже не пытается подняться.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 17:38
PEX_VDD у вас приходит от u10 восьмилапка
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF76-11UC (MS-15821 2.1) не видит NVME  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: Сегодня, 00:20
Забыл закрыть тему. Проблема была в бракованных up5912Q с партса. Заказал на али заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11UC-480XRU (MS-15821) Помогите определить модель кодека
в форуме MSI
nout-remont
990
16 апр 2024, 13:18
nout-remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi katana gf76 11uc-893eru (ms 15821 ver 2.1) залитый определить шим либо схема
в форуме MSI
pinki25
10 сен 2024, 17:17
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF76-11UC (MS-15821) Не выключается
в форуме MSI
Bezil
1178
11 мар 2024, 09:18
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana GF76 11UC-887 (MS-15821 VER: 2.1) Опознать номиналы элементов
в форуме MSI
busyrevvv
12 июл 2024, 00:40
busyrevvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15821 ver 2.1) вопросы по Биос и плате
в форуме MSI
serega1576
11
7229
18 мар 2023, 11:59
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
