Текущее время: 21 ноя 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: MSI GF63 THIN 11U (MS-16R61) Нет запуска после замены проца
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 11:48
Приехал с дохлым процом, по питанию логики проца 0,5Ом, SRKT1 был заменен, сопротивление стало 130Ом по логике и 25Ом по ядру. На данный момент автостарт (светодиод на кн вкл не загорается) потребление платы 0,08А, питание логики поднимается 1,8В, дежурки 3В и 5В силовые есть, питание хаба (SRKMA) 1,8В есть, больше никаких питаний нет на плате. Ввиду отсутствия схемы куда дальше копать не понимаю, мульт BGA. На пост-карте светится ресет.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GF63 THIN 11U (MS-16R61) Нет запуска после замены проца
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 10:12
Я бы прошил биос для начала
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 12:52
У меня сейчас в ремонте Gigabyte G5 с похожой проблемой. Материнская плата от Clevo. 5,3.3,1.8,1.2,1. запускаютса. Вычитывает с СПИ маленький кусочек (наверное EC) и тишина. Потребление такое же 0,08 Ma.
После минуты простоя вентилиаторы малотят на полную. Схема типо есть но шилкография елементов отличаетса от того что в схеме указано. Грешу на Хаб. Жду новый буду пробовать менять.
---------- Добавлено спустя 57 минут 30 секунд: ----------
Дело было не в бабине. CPU питания микросхема здохла.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 13:51
mishka007-84
Проц садили на шары родные или перекатали на 0.45 свинец? Может где-то не припаялся шарик какой
Black.Service г.Новосибирск
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF63 THIN 11U (MS-16R61) нужна помощь в опознании снесенных деталей и их номиналов
в форуме MSI
Hrynts
03 апр 2023, 12:04
Hrynts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF63 Thin 11UC-218XRU (Msi ms-16R61 VER2.0) Подскажите номинал резистора
в форуме MSI
axelsky
27 мар 2024, 17:16
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF63 thin 11uc (MS-16R61) Опознать элемент
в форуме MSI
Славяносерб
23 дек 2022, 10:32
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается
в форуме MSI
stm32x32
17
2188
13 фев 2024, 09:03
stm32x32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63-Thin 11UD-222XRU (ms-16r61 ver:2.1) не работают USB
в форуме MSI
zva183
13 сен 2024, 11:19
zva183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hostas и гости: 22
