Текущее время: 01 ноя 2024, 06:17
 Заголовок сообщения: GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 14:41
Всем доброго времени суток! Имеется данная плата,на кнопку реагирует, по току потребления видно что идут посты.Биос шился,генерация на кварцах есть,вычитка биоса так же есть,на lpc активность есть. По Power on Sequence все проходит,но инита так и нет. Имеются все питания кроме VCCGT.
Память и навесное естественно подкидывалось. Процик издох? стоит i7-7700HQ SR32Q
 Заголовок сообщения: Re: GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 15:54
биос с оф.сайта шили?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 17:07
С офф сайта и с форумов несколько опробовал
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 18:34
Что ещё можно посмотреть,чтоб приговорить проц? Дискретку отключал
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 16:41
Сопротивления по процессору в норме?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 14:31
Ivanches[/[b]Ivanches
Измерьте сопротивление процессора по таблице
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
seminenko
15
3340
13 июл 2021, 15:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации, отсутствует питание VCCGT
в форуме MSI
marksik
25 мар 2023, 22:40
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl62m-7rdx (msi ms-16j91 rev 1.0) отключение дискретного видео
в форуме MSI
seven77
06 авг 2020, 11:48
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (GL62M 7RDX) Нужна схема
kivi45
03 апр 2020, 13:11
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1799 (GP72 7RDX) (MS-16J91 ver:1.0) Не включается, сторонние
в форуме MSI
erikalov
13
3432
06 янв 2022, 14:19
erikalov Перейти к последнему сообщению
