Текущее время: 01 ноя 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: MSI Katana GF66 11UE (MS-15811 Rev 2.1) Нет автостарта
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 13:52
Всем привет!
Ноут поступил после других мастеров без хаба SRKMA. Всю плату изучил под микроскопом, на плате все остальное на месте. Кроме хаба и биоса больше ничего не паяно. Залития нет.
Ситуация очень похожа на ту, что в видео PC-Expert (MSI уже не торт), только в моем случае процесор (SRKT3) на плате есть и в нормальном состоянии: +VCCIN_AUX - 90 Ом, +VCCIN - 15 Ом
Хаб поставил новый, БГ отключил и зашил биос с офсайта.
Схожесть в том, что у меня тоже поднимаются все напряжения на сигналах как в видео (от +3ALW до RSMRST# включительно все есть), но не поднимаются слипы, то есть хаб не хочет читать биос. При подключении питания потребление поднимается до 70 мА и все, автостарта нет, реакции на кнопку нет.
К сожалению, в видео ремонт той платы так и не был завершен.
Есть вероятность, что случай пахнет типовухой, так что поиск причины будет готовым решением.
Мульт прошил прошивкой из тела биоса с оф сайта на всякий случай.
Какие будут идеи?
Последовательность запуска PC-Expert показывает в своем видео "MSI уже не торт" на 32:48 минуте.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katnata GF66 11UE MS-15811
в форуме Поиск BIOS
pbls
13
695
25 сен 2024, 15:29
aaya25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук MSI KATANA GF66 MS-15811 VER: 2.0 не включается
в форуме MSI
digitalworkshop
17
1850
20 авг 2024, 19:59
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF66 (MS-15811 VER: 2.0) Проблема с HDMI и TYPE-C
в форуме MSI
digitalworkshop
09 сен 2024, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF66 11UG (MS-15811 VER: 2.0) Чем заменить микросхему 5AG1Y
в форуме MSI
digitalworkshop
20 авг 2024, 19:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana GF66 (ms-15811) Опознать элемент
в форуме MSI
Olgert
06 сен 2022, 16:41
Olgert Перейти к последнему сообщению
